Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Sergeo Немає
Приєднався: Jul 2018
Kyiv
Skoda Fabia Combi 1.4 (2012)
04-06-2019 21:36 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
(04-06-2019 16:39)SOA :  С кондеем он включается принудительно, а без от датчиков.... не давно же кто-то уже что то похожее поднимал!!
Может это я был?) Красный датчик перегрева двигателя
В моей проблеме виновница все таки была помпа. Хоть по пробегу еще рано но по годкам уже потекла. Предварительно смотрели не поднимая машину - протечек не было. А когда все таки подняли то увидели капли. Вот жидкость и ушла немного.
По поводу вентилятора - тоже думал что он крутится всегда - но выше вроде все уже описали когда он должен срабатывать
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
05-06-2019 10:16 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
У вас не работает 1 скорость вентилятора, вторая работает
Єто легко ремонтируется
https://www.drive2.ru/l/6774937/
05-06-2019 15:17 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
вообще вентилятор включается от датчика в радиаторе и блока реле вентилятора на лонжероне под аккумулятором там и копайте
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-06-2019 08:23 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
На фабе по моему одна скорость. Т.е. либо он работает, либо нет
Думаю проблема не в вентиляторе.
Если не работает нормально помпа,-идет перегрев именно мотора, датчик температуры стоит по идее на моторе и сигнализирует о перегреве. При этом температура в радиаторе, где стоит датчик включения вентилятора, ниже, из-за этого датчик не замыкает цепь и вентилятор не включается. Думаю так. Скорее всего помпа или термостат, который тоже может не открываться на большой круг из за неисправности и, следовательно, температура в радиаторе и датчике включения ниже, чем в моторе.
А вентилятор это простое устроцство, он либо работает, либо нет. ИМХО
(067)700-37-73; Володимир
06-06-2019 10:34 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
2 ступени на фабии, в вагкоме даже видно (у меня точно было 2))))
HillDrive Немає
Приєднався: Sep 2018
06-06-2019 11:39 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Спасибо за инфу, седня еду, договорился методом замены вентилятор и датчик, проверю что именно и отпишусь!!!
HillDrive Немає
07-06-2019 14:21 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Всем спасибо за советы! Замена вентилятора решила все проблемы, поставил вентилятор фирмы Nissens!
Кроме замены вентилятора, выше я писал про подшипник компресора, который гудел и издавал неприятные звуки, проблема тоже решилась заменой подшипника и сальника!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 14:23 HillDrive.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
07-06-2019 14:29 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Рад за вас!
205 65 r15 Зима шипованая
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
10-06-2019 11:02 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
в мене було, шо вентилятор включався тільки коли двигун перегрівався при включеному кондюку
проблема вирішилась заміною термостату
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 017 15-01-2022 12:13
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 904 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 788 18-06-2020 22:10
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 4 959 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 808 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 729 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 458 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 18 813 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Подушка двигателя Skoda Fabia 2, 1.4 grahan 3 3 341 19-12-2017 14:27
Останнє: Schnauzer
