Проблема с заводом на холодную!
Alex86 Немає
Приєднався: Apr 2019
26-05-2019 18:59 RE: Проблема с заводом на холодную!
Можно было бы и через капот, но сверху рука с ключом между масляным фильтром не проходит, не говоря уже про ключ. А снизу и ключ зашел, и одной рукой открутил. А еще там была защелка, которая держала провод от датчика до разьема, ее сверху не видно... Плюс ко всему этому, датчика даже не видно было из-за того что налипло песка с маслом. Если бы не знал как он выглядит, в дизни ненашел
Alex86 Немає
28-05-2019 18:33 RE: Проблема с заводом на холодную!
Ну что ж.... второй день заводится по утрам без проблем, после замены ДПКВ... Буду надеятся что так и дальше пойдет. В конце недели отпишучь о конечном результате и будем закрывать тему...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-05-2019 07:38 RE: Проблема с заводом на холодную!
(28-05-2019 18:33)Alex86 :  Ну что ж.... второй день заводится по утрам без проблем, после замены ДПКВ....
А какого года у вас авто и какой реальный пробег?
Спрашиваю для себя, так как у меня 180 тыс. и 12 лет машине. Задумываюсь о замене ДПКВ и ДТОЖ до того как они начнут парить мозг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2019 07:39 wywiadowca1980.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-05-2019 21:07 RE: Проблема с заводом на холодную!
wywiadowca1980,ДПКВ я заменил кажись на 260 тыс,и пять лет.При замене он развалился на две части.180 и 12 лет,я думаю что можно менять скоро
[Зображення: 7.gif]
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-05-2019 21:15 RE: Проблема с заводом на холодную!
У мну 175 тыс и 12 лет. Дпкв здох недавно.
Київ, село Позняки
29-05-2019 21:24 RE: Проблема с заводом на холодную!
Ясно Hello!
Значит в летнем отпуске заменю дпкв на бош, а вот дтож советовали из не оригинала именно Vernet - дешево и ходит долго. Хотя на форумах писали, что хорошие Beru и Hella.
Посмотрим, разберемся...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2019 21:58 wywiadowca1980.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 180 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 108 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 375 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 565 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 539 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 1 902 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 218 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 523 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 348 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 779 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
