провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
18-04-2019 09:05 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
Не факт что датчик, его проверить очень просто, снимите фишку, замкните скрепкой и прокатайтесь, при переключении с замкнутой фишкой обороты будут подскакивать, но если другие симптомы пропали то проблема была в датчике.
Нужно читать ошибки и мерять давление насоса, возможно насос умирает и отсюда провалы при переключении.
Или копать в сторону проблем с электронной педалью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2019 09:17 ctukc.)
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
25-04-2019 18:20 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
Скрепку замикав, нічого не відчув. Як і взагалі з знятим датчиком.
Перевірив вагком в 66 групі - при нажиманні педалі "0" міняється на одиницю і навпаки.
Можливо я не так описав провал. Фактично - втикнув передачу, нажав на газ, машина чуть прискорюється (доля секунди), далі - провал (не набирає швидкості) , далі - набирає швидкість.
А , ще! Коли холодна, такого немає. Лише коли проіхав 1 -2 км
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2019 18:22 otarnavsky.)
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
25-04-2019 19:54 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
(25-04-2019 18:20)otarnavsky :  Скрепку замикав, нічого не відчув. Як і взагалі з знятим датчиком.
Лямбда?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-04-2019 21:40 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
С языка снял про лямбду. Как раз читая, собирался спросить, а есть ли симптомы на холодную. Но у меня при лямбде всетаки было больше похоже на клевание носом, когда газ отпускаешь. Уже и не помню, на 1.6 BGU можно посмотреть коэффициент старения лямбды и сделать его же тест или нет, хотя и этот коэффициент не сильно показателен был у меня (если всетаки это применимо к 1.6, а не к 2.0 фси. Запутался я уже)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2019 07:25 toledo.)
otarnavsky Немає
Газовик
26-04-2019 07:46 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
коли холодна, тобто завів, поїхав...то немає. Проіхав 1 км-2-3..(датчика температури двигуна, щоб показував яка саме температура - немає) і тоді проявляється і вже постійно таке ж
буду читати про лямбду і поміряю параметри з допомогою ваг ком
нараді - дякую!Hello!Hello!
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2019 12:37 otarnavsky.)
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
28-04-2019 20:07 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
подібні провали в мене були, але вони виникали при натисканні на газ, авто втрачало динаміку, доводилось перезаводити, викидувало помилки
вилікував, як не дивно, спиртом протер контакти педалі
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
02-05-2019 14:55 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
в мне таке саме запізненя реакції обертів двигуна і натискання на педаль газу, десь на 0,5 сек. тільки в мене TDI. Думаю це проблема в электроніці. Спілкувався з водієм такої самої машини 2011 року tdi. в нього така точно реакція педалі газу і обертів мотра затримка до 1 секунди. Тільки замітив що на холодну оберти набирае краще ніж на прогрітому моторі. В інструкції десь приблизно таке написано "не натискайте різко на педаль акселератора машина все одно не буде роганятись як ви думаєте". Машину брав не новою 6 років, тому не можу сказати що це проблема чи так і має бути. Треба пошукати нову машину і проїхатисьSmile
otarnavsky Немає
Газовик
03-05-2019 08:37 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
(02-05-2019 14:55)Serhios :  в мне таке саме запізненя реакції обертів двигуна і натискання на педаль газу, десь на 0,5 сек. тільки в мене TDI. Думаю це проблема в электроніці. Спілкувався з водієм такої самої машини 2011 року tdi. в нього така точно реакція педалі газу і обертів мотра затримка до 1 секунди. Тільки замітив що на холодну оберти набирае краще ніж на прогрітому моторі. В інструкції десь приблизно таке написано "не натискайте різко на педаль акселератора машина все одно не буде роганятись як ви думаєте". Машину брав не новою 6 років, тому не можу сказати що це проблема чи так і має бути. Треба пошукати нову машину і проїхатисьSmile
Ви мені камінь з серця зняли!Mr. GreenMr. Green
Дійсно поки зовсім холодна, то такого ефекту немає.
Напевно це все таки специфіка цього авто і реакції на електронну педаль газу. Хоча кажу, в октавії теж електронна - але таких симптомів немає.
п.с перевірив лямбди за допомогою ВАГ ком. Перевірив на прогрів, на роботу, на старіння (роликів в неті повно). І перша і друга працює нормально. Розхід палива в межах норми і по місту і по трасі
Вирішив наразі не морочити собі голову. Якщо симптоми будуть виражатись більше, то буду шукати далі.Hello!
интересное
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
03-05-2019 08:48 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
Я не уверен есть ли эти данные на вашем движке - по лямбдам и смесеобразованию - гляньте коррекции по лямбде аддитив и мульпликатив, одна под нагрузкой показывает, другая показывает коррекцию больше на холостом... Это чтоб понять насколько правильное идет смесеобразование (будь то изза подсоса воздуха, проблем с распылом форс, давления топлива и т.д). На фси это кажись 31-33 группы. Допуск до +-10. Характеристика указывает насколько вмешивается лямбда в смесеобразование, сколько доливает или убавляет топлива... Хотя еще раз перечитал ваши симптомы - врядли лямбда это. Если бы была она, или что по топливу - то не играло бы роли переключаете вы передачу или нет, важно было бы лищь как сидьно вы давите на гашетку. Видимо мы дали вам неправильное направление Hello!
badan Немає
Апазитчег
Приєднався: Nov 2009
Хмельницкая область
Fabia Combi 1.4 2013
09-05-2019 13:30 RE: провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія
Таке саме, є затримка, переключив - затуп газу і тоді набирає, що цікаво, на газу коли працює такого немає, переключаю на бензин - є затуп. Як лікується не поняв, пишуть що зміна прошивки допомагає
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 035 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 503 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 778 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 742 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 660 29-03-2025 14:05
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 483 17-12-2024 22:19
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 056 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 3 663 14-11-2024 19:49
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 722 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 960 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
