Замена цепи ГРМ
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
27-03-2019 22:19 RE: Замена цепи ГРМ
спасибо за ответ
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
12-04-2019 14:44 RE: Замена цепи ГРМ
Добрый день всем. Такая проблема. Зять на Фабе 1.2 AZQ 2004гв хочет поменять цепь грм с шестернями натяжителем и тд. То есть весь комплект. Связался с официалами озвучили сумму в 12 000гр. Но. Шестерен распред валов и кв, типа в Украине нет. Надо ждать 2-3 недели с Европы. Рекомендуют менять цепь без замены звездочек-шестерен. Сумма тогда 8000гр с хвостиком. У кого какие рекомендации будут. По комплектности замены ГРМ, прайсу и может где можно сделать качественно и дешевлей. Если это возможно. По Киеву ищет СТО.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
12-04-2019 15:11 RE: Замена цепи ГРМ
Менять обязательно шестерни, цепь, натяжитель, успокоители, весь комплект, только так!!!
Без шестерен и натяжителя и успокоителей нет смысла, потому как сама цепь не так критично растягивается. Проблемой перескока чаще всего является засранный или заклиненный натяжитель или слизанные звезды.
По ценнику я в шоку, ценник конский.
Себе менял комплект в начале осени, - полный комплект INA 2050грн, замена (не оф сервис, но ребята оттуда) 1300. Итого 3350
по своему опыту скажу, - заменил первый раз на 220.000, цепь не шелестела, немного при разгоне появлялся метал.звук. Вскрытие показала растянутую слегка цепь (3-5мм), немного слизанные звезды, натяжитель на пределе вылета и немного протертые успокоители.
Мотор ВМЕ, в принципе тот же, что и AZQ
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2019 15:14 Медведь.)
dakkota Немає
12-04-2019 15:15 RE: Замена цепи ГРМ
Спасибо. Да ценник действительно конский.
Лёха Немає
12-04-2019 15:16 RE: Замена цепи ГРМ
(12-04-2019 14:44)dakkota :  Добрый день всем. Такая проблема. Зять на Фабе 1.2 AZQ 2004гв хочет поменять цепь грм с шестернями натяжителем и тд. То есть весь комплект. Связался с официалами озвучили сумму в 12 000гр. Но. Шестерен распред валов и кв, типа в Украине нет. Надо ждать 2-3 недели с Европы. Рекомендуют менять цепь без замены звездочек-шестерен. Сумма тогда 8000гр с хвостиком. У кого какие рекомендации будут. По комплектности замены ГРМ, прайсу и может где можно сделать качественно и дешевлей. Если это возможно. По Киеву ищет СТО.
нет у офов, купить в любом магазе комплект 03E198229A... 3500-4000 грн... (есть и в ромарио и на екзисте да думаю и не только у них)
шестерни все же лучше поменять....
сколько у офов замена?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
12-04-2019 15:19 RE: Замена цепи ГРМ
skobiz.com , ребята предлагали по памяти тоже ИНА до 2500 грн за полный комплект, спросите у них по з/ч
dakkota Немає
12-04-2019 15:22 RE: Замена цепи ГРМ
2400 если менять с шестернями.
СТО Интерциклон.
Вначале было 1225. Это вчерашний прайз. Теперь дописали снятие установка, помывка и тд и уже больше 2000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2019 15:27 dakkota.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
12-04-2019 15:28 RE: Замена цепи ГРМ
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=122219
тут немного. болты коленвала и распредвалов меняйте обязательно!!
dakkota Немає
Мне не важно где делать. Не обязательно офы. Главное качественно. Но 12000 это мне кажется слишком.
Лёха Немає
12-04-2019 15:30 RE: Замена цепи ГРМ
(12-04-2019 15:22)dakkota :  2400 если менять с шестернями.
СТО Интерциклон.
ну +/- норм цена.. на праге помоему 4000-4500 со старта озвучили...
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 724 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 081 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 173 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 223 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 445 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 120 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 743 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 769 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 270 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 200 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
