Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-01-2019 21:34 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
(21-01-2019 21:08)baz00k :  интересно, сколько одометр показывает ?)Hello!
Думаю в районе 180 тыс. Rulez
(21-01-2019 12:15)Romario7777 :  ...а чем выражается то что убито сцепление исходя из моих слов?
Педаль сцепы сильно тугая? Срабатывает в самом верху или в самом низу?
Маховик тарахтит на ХХ? На холодную или на горячую тоже?
Масло в коробку какое залили?
П.С. На моем одометре 172 тыс.
Сцепа мягкая (родная еще). Срабатывает по центру. Но, маховик уже иногда издает звуки на ХХ, правда только на горячем моторе. На холодном все тихо.
Передачи переключаются одним пальцем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2019 21:52 wywiadowca1980.)
Romario7777 Немає
Приєднався: Oct 2018
22-01-2019 08:05 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Пробег 170.000, сцепление срабатывает ближе к верху, сцепление жесткое, но мне сказали что у всех вагов так) честно говоря даже не знаю как шумит маховик, все тихо вроде) Масло заливали на СТО не помню надо по чеках глянуть.
Если бы у меня было убито сцепление я думаю были бы еще какие то симптомы кроме КПП. При наборе скорости всё в порядке. Плюс с таким проблемами езжу больше 10.000, правда последнее время задняя при небольших нагрузках при вытаскиваниии с паза становиться более жесткая, но так при езде очень критичных моментов не замечаю.
Вообще машинка агонь, масла не берет вообще) Вот только с КПП вылезли траблы.
22-01-2019 08:11 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
(22-01-2019 08:05)Romario7777 :  Если бы у меня было убито сцепление я думаю были бы еще какие то симптомы кроме КПП
Думаете все-таки "залипание синхронизаторов" ?Упал и качаюсь
У вас проблемы либо с приводом выключения, либо с корзиной. Но можете не веритьHello!
dakkota Немає
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
22-01-2019 08:28 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Если бы причиной было сцепление, его не выключение, оно срабатывало бы у пола. Сразу при отпускании сцепления. В простонародье " Ведет сцепление". Если оно срабатывает в самом верху, значит о его НЕ выключение говорить не приходиться. Хотя признаки указывают на него. По кпп в таких случаях. Какие залипания, откуда вы взяли это выражение. Что там залипает? Smile Убитые муфты и ступичные части синхрона? Изношеные вилки? Если есть проблемы с включением передач, изношены три упорных зуба на блокирующем кольце/желтое/ и тд. В общем нечего гадать. Снимать кпп и дальше...
manjik Немає
22-01-2019 08:30 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
щоб не хрустіло при ввімкненні задньої передачі та не чекати 5сек робив так:
- відразу після зупинки, вижав зчеплення і спочатку вмикав першу передачу, відразу вимикав першу і вмикав задню... навіть якщо це робив швидко - хрусту не було Hello!
Romario7777 Немає
22-01-2019 09:39 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Спасибо еще раз за ответы, всем верю, но и проверяю)
Залипает означает что когда включил передачу, не можешь её потом вытащить, тоесть она наглухо стоит в пазу и рычаг не двигается)
ну я тоже так подумывал что надо снимать коробку а там смотреть. может есть проверенные специалисты в Киеве по коробкам шкод?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2019 09:42 Romario7777.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 824 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 386 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
