Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
03-12-2018 07:12 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
Да, шото я тупанул. Читал же вначале. За сегодняшний день столько информации перелопатил по печкам, что не удивляюсь.
Автору. Таки да. Если до этого/до замены/ все работало нормально, то таки гоняй воздух. Если не, то смотри в сторону замены термоса.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
03-12-2018 14:13 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
И я такойже, читал первый пост, про замену воткнул. Догда мордой на эстакаду, шоб вверх задрана была, поочередно прогазовываться и выходить,жмакать патрубки. Если воздух - должен выйти и уровень в бачке упасть.
АлидЖ Немає
Приєднався: Nov 2018
Fabia AZQ 1.2
03-12-2018 18:42 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
добрый вечер, у меня от термостата патрубок подходит к низу радиатора. Пока не откроется термостат нижний холодный, верхний горячий. прогревается быстро и температуру держит
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-12-2018 19:09 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
(03-12-2018 18:42)АлидЖ :  добрый вечер, у меня от термостата патрубок подходит к низу радиатора. Пока не откроется термостат нижний холодный, верхний горячий. прогревается быстро и температуру держит
)))) уверены? А верхний откуда и куда идет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 19:11 ИгорьЛ.)
АлидЖ Немає
Fabia AZQ 1.2
03-12-2018 21:21 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
(03-12-2018 19:09)ИгорьЛ :
патрубок выходящий из термостата идет к низу радиатора и он холодный пока не откроется термстат. верхний входит в корпус термостата с другой стороны и он прогревается равномерно с двигателем. машина прогревается через 5 минут езды. мне пока не понятна конструкция данной системы, недавно приобрел авто. тоже думал что гапа термостату, после замены теплее печка дует
dakkota Немає
03-12-2018 21:38 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
А что вас удивляет? Есть машины у которых термос стоит в верхнем патрубке перед радиатором, а тут в нижнем после радиатора. Функцию свою выполняет. Управление идет через нижний патрубок. Откроется и пошел поток.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 21:39 dakkota.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
03-12-2018 22:27 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
(03-12-2018 21:38)dakkota :  А что вас удивляет? Есть машины у которых термос стоит в верхнем патрубке перед радиатором, а тут в нижнем после радиатора. Функцию свою выполняет. Управление идет через нижний патрубок. Откроется и пошел поток.
Скажем так-термостат развернут в другую сторону в корпусе? "патрубок выходящий из термостата идет к низу радиатора"- в таком случае правильнее написать так наверное- "патрубок выходящий снизу радиатора идет в термостат", а то по описанию получается, что антифриз течет в радиаторе в обратную сторону (снизу вверх).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 22:51 ИгорьЛ.)
dakkota Немає
04-12-2018 06:23 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
Мы то поняли о чем речь. Правильно?Smile Ибо подача не может быть вниз радиатора.
АлидЖ Немає
Fabia AZQ 1.2
04-12-2018 07:46 RE: Погано прогрівається мотор і не гріє пічка
спасибо!!! теперь все понятноRespect.
  Погано їде автомобіль Tema0993 6 1 239 17-12-2024 00:44
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 248 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 18 656 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 865 31-03-2024 20:35
  Пічка Фабія мк1 допоможіть** golubovichvadim 0 677 18-11-2023 11:33
Останнє: golubovichvadim
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 690 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 334 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 829 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною Nazarius 20 4 571 10-11-2022 21:09
Останнє: andrey_notar
  погано працює ручнік Платон 4 1 825 22-06-2022 09:17
