Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
29-10-2018 21:55 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 21:47)Лесничий :
(29-10-2018 21:43)Паша-шкодник :  Поняв, попробую! А для роботи радіоканалу вже треба, так?
Если Вы не собираетесь его далее юзать, то тоже нет.
А если собираетесь, то привязка ключей делается без кабеля.
Рекод нужен для указания количества дверей и стеклоподъемников в конфигурации, а также двух упомянутых выше опций.
в майбутньому буду, для радіоканалу взяв
(29-10-2018 21:43)Паша-шкодник :  Стіклопідйомник да, працює!
Значит провода питания и массы целы. А теперь проверьте с консоли водительской двери. Если стеклоподъемник работает и с них, то связь между центральным и водительским блоками комфорта присутствует, т.е. к проводке претензий быть не может, надо лезть в дверь.
Стеклоподемник працює звідти теж, що блок комфорту нема смисла мінять?
P.s. похоже ви один тут реально і помагаєте Smile
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-10-2018 22:02 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 21:55)Паша-шкодник :  Стеклоподемник працює звідти теж, що блок комфорту нема смисла мінять?
Я лично не слышал о случаях, когда блок комфорта вдруг перестал селективно передавать определенные сигналы, в моём представлении он у вас живой и проблему надо искать в дверном блоке комфорта, дверной проводке или замке.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Є ще відео, де товариш розказує за підгнивання плюса в колодці, може це й воно!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-10-2018 22:06 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 22:02)Паша-шкодник :  Є ще відео, де товариш розказує за підгнивання плюса в колодці, може це й воно!
Там две линии питания на схеме. Если одна из них для стеклоподъемника, а вторая для замка, то может и так.
Проверить предположение можно сдернув поочередно одну, а потом вторую линию с работающей двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 22:07 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
29-10-2018 22:07 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 22:06)Лесничий :
Thank you! Hello!
Таке знайшов:
Добрый день.Чтобы не плодить тем.Такая же история.SKODA OCTAVIA 2002года ,заблокировалась задняя левая дверь.
Не работает ни замок , ни электроподъемник.Карту снял , дверь открыл.Проводка в гофре целая. Питание на блок в двери приходит.
Коричневый масса,красно-желтый +12в,красно-коричневый +12 при вкл. зажигания,желтый и черный-информация.
В блоке комфорта и в блоке кан шина одна и таже ошибка.1.JPG2.JPG с блоком двери нет связи.
Поставил другой блок в результате ошибок добавилось 3.JPG4.JPG , хотя подъемник в задней двери заработал, но только с кнопки на задней двери.
Судячи з цього, гофру все таки треба провірить, два плюса!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 22:21 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-10-2018 22:20 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
По поводу значения рекодирования информация взята из соответствующей программы cамообучения вагена, но там ни слова не сказано про значение поля "WorkShop Code", которое доступно в программе при нажатии на кнопку "Recode".
Может быть значение в данном поле каким-то образом также влияет на работу, не подскажу. Изначально надо чтобы количество дверей донорской машины и вашей совпадало. Вероятно, что если блок сдернут с двухдверной конфигурации, то задние двери будут игнорироваться.
Вот так выглядят пояснения к значениям в поле Software coding.
* Central Locking (2 doors / 2-power windows):
o 00064 = Selective Locking
o 00065 = Unlocking of all doors
* Central Locking (4 doors / 2-power windows):
o 00066 = Selective Locking
o 00067 = Unlocking of all doors
* Central Locking (4 doors / 4-power windows):
o 00258 = Selective Locking
o 00259 = Unlocking of all doors
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 22:26 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
29-10-2018 22:27 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 22:20)Лесничий :  Hello!
Угу!!
На даний час поміняв блок комфорту (на здивування стіклопідйомники можуть працювати і без нього)!! По задній двері без змін, по гофрі де зміг замірятись, живлення і маса є, поки що зняв карту, а так як потемніло на вулиці, то все решта на завтра!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2018 17:56 Паша-шкодник.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 18:00 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Подавав живлення на замок бесполезно, провода попрозвонював вроді як нормально все (по гофрі все ок, навіть 2 проводи кан-шини прозвонював з гофри водійської дверкі, з блока управління дверкі (спочатку його називав колодка склопідйомника) до замка теж ок), головна підозра сам замок, який не знаю як зняти, або відкрити, може хто підкаже!!
Також бажано б знати распіновку замка, бо на замку провода іншого кольору, яуі йдуть з БУ дверкі (думаю ще сирбор може бути в цьому БУ, як варіант)!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:35 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2018 18:09 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 18:00)Паша-шкодник :  не знаю як зняти
демонтаж замка без открытия двери невозможен.
(31-10-2018 18:00)Паша-шкодник :  або відкрити, може хто підкаже!!
Как открывать двери при неисправном замке гугл знает и на форуме тема была когда-то (не одна).
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...335&page=6
Так как карта снята, то гуглите изображение рычага в замке ( типа такого http://vwts.ru/forum/88664 или повідомлення: #66 http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...335&page=7 ), который отвечает за принудительное ручное снятие блокировки. После манипуляций с блокировкой дверь откроется внутренней\наружной ручкой.
(31-10-2018 18:00)Паша-шкодник :  Також бажано б знати распіновку замка
Повідомлення: #6 на первой странице этой темы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:15 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 18:29 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 18:09)Лесничий :
Як завжди велике дякую, на малюнку замка буква М в кружучку що означає? Я поняв що моторчик!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:51 Паша-шкодник.)
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 973 22-07-2026 16:01
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 607 04-09-2025 08:27
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 1 046 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 627 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 993 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 802 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 773 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 834 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 838 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 239 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
