Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
11-09-2018 13:03 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Той самий двигун, той самий рік виробництва авто.
Теж до літра масла Я удивлен йде при одноразовому пробігу по автобану більше 1000 км і постійній швидкості 130-150.
Читав інструкцію по машині, пише ніби в межах норми.
Саме цікавіше, що по місту і до 100 км масло не йде.
Для цього двигуна після 150 тис характерне залягання маслозйомних кілець, можливо вже пора лізти в двигун і їх міняти?Курить
П.с. лампочка теж ні разу не засвічувалась!
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 13:04 otarnavsky.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
11-09-2018 16:53 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
так может сольём масло и заведём? а то знатоков не хватает - будет на одного больше Mr. Green
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
11-09-2018 19:37 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Сливать-то зачем? Проводок с датчика снять и газануть выше 2 тыс оборотов, должно засветиться и еще и пищит у многих при этом.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
11-09-2018 19:44 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Датчик загорается. При этом на щупе уже нет ни капли. Тоже был расход масла, поменял сальник коленвала и грм, и после этого масло не уходит.
Drive2
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
12-09-2018 06:56 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 19:37)Mals :  Сливать-то зачем? Проводок с датчика снять и газануть выше 2 тыс оборотов, должно засветиться и еще и пищит у многих при этом.
(11-09-2018 11:52)SpecAgent :  посмотреть что? наличие датчика, его исправность или что? или тут форум-угадайка? )
SpecAgent Немає
Приєднався: Dec 2011
12-09-2018 13:12 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(11-09-2018 13:03)otarnavsky :  Той самий двигун, той самий рік виробництва авто.
У меня пока 135 тыс. Я по автобану не езжу часто, поэтому не знал о таких особенностях. Буду внимательней, спасибо. И да, в городе масло так не ест.
(11-09-2018 19:44)Oleksii_S :  Датчик загорается. При этом на щупе уже нет ни капли. Тоже был расход масла, поменял сальник коленвала и грм, и после этого масло не уходит.
Все-таки датчик должен гореть на этом двигателе. Ясно, Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2018 13:14 SpecAgent.)
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
13-09-2018 07:05 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
Уже писали где-то, что на этом моторе отображения уровня это опция. При очень низком уровне скорее загорится лампа давления масла...
SpecAgent Немає
13-09-2018 14:56 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
(13-09-2018 07:05)Vlad-e30 :  Уже писали где-то, что на этом моторе отображения уровня это опция. При очень низком уровне скорее загорится лампа давления масла...
Ясно, спасибо.
Storeman Немає
Приєднався: Apr 2017
Октавия А5 1.8 TSI
13-09-2018 16:00 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
CDAA по автобану при 150 не ест масло, а в городе и при малых скоростях пожелает с хорошим аппетитом) И так уже пару лет) Мотор загадка....
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
13-09-2018 16:54 RE: Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла?
У меня на AKL (почти тот же BFQ) тоже жрала масло, от Одессы до Умани уровень с верхней точки на щупе падал до нижней точки. Пока решался на замену колец и сальников клапанов, много что читал, что по инструкции должна жрать, и что не надо наливать масло до верхней точки, бо будет жрать, и вообще это норма, такая особенность двигателя. После ремонта убедился что это не правда, уже 40 тыс. ни ест мотор масла вообще хоть по трассе, хоть по городу, как я ни старался. А кольца были залегшими в коксе наглухо, еле выковыряли их уже на снятых поршнях, виной думаю было то что предыдущий хозяин с салона и до 180 тыс. менял масло через 15 тыс.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 844 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 202 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 896 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 656 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 767 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 797 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 105 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 334 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 692 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 595 24-06-2020 21:57
