2.0 FSI работа двигателя
kolik Немає
Приєднався: Jan 2014
07-09-2018 09:51 RE: 2.0 FSI работа двигателя
(07-09-2018 08:23)Nazikey :  контакти проводка покажуть на компі при діагностиці а от форсунки варто провірити варіант має місце
По поводу проводки не факт
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
07-09-2018 11:07 RE: 2.0 FSI работа двигателя
Проводку прозвонили в доль и в поперек.
По форсункам ... чистил полтора года назад, с этого проехал на больше 25 тис, конечно не стоит откидать согласен.
но есть сомнения. Форсунки вроде как не снимаются, верней снимаются но уже потом не устанавливаются.
по вентиляции бака, ее тоже проверяли. и продували.
двигатель на холостом слегка иногда вибрирует, но не всегда - когда стою на светофоре, ошибка о высокой детонации тоже бывала.
(07-09-2018 09:51)kolik :
Проводку позванивали....
одно говорят что на електроклапане ТНВД - говорят заниженное напряжение, 9V
А у товарища на пасате вообще 6.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2018 11:10 Krusha.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
07-09-2018 11:11 RE: 2.0 FSI работа двигателя
може клапан подгорел ?
ALGTI Немає
07-09-2018 11:17 RE: 2.0 FSI работа двигателя
а по какой причине чистили форсунки ? и как ?
не после чистки форсунок траблы начались случайно ?
Krusha Немає
2.0 FSI 2008
07-09-2018 11:39 RE: 2.0 FSI работа двигателя
(07-09-2018 11:17)ALGTI :  а по какой причине чистили форсунки ? и как ?
били подергивания на холостом. высокая детонация.
(07-09-2018 11:11)Рокенрольщик :  може клапан подгорел ?
клапан меняли на другой (б.у) ничего не сменилось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2018 11:40 Krusha.)
Jaroslav Немає
Приєднався: Jul 2012
Oktavia Combi A5, 2.0 FSI
08-09-2018 11:35 RE: 2.0 FSI работа двигателя
Было нечто похожее. Двигатель стал очень "тупой" - еле разгонялся, 80-90 км/час максимум (но расход 4,2-4,5 л на 100 км)))) Менял насос в баке, свечи, катушки зажигания.. и т.д. Не помогло(( нашел под Ровно мастера - через 2 дня нашли причину. Резинка в каком-то датчике прохудилась. Замена всего блока - 5000 грн((( но нашли альтернативу - аналогичная деталь с Чери-Амулета (190 грн) - выковыряли оттуда резинку, разобрали "неразборный", поменяли. С тех пор - полет нормальный.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
08-09-2018 13:58 RE: 2.0 FSI работа двигателя
(08-09-2018 11:35)Jaroslav :  Было нечто похожее. Двигатель стал очень "тупой" - еле разгонялся, 80-90 км/час максимум (но расход 4,2-4,5 л на 100 км)))) Менял насос в баке, свечи, катушки зажигания.. и т.д. Не помогло(( нашел под Ровно мастера - через 2 дня нашли причину. Резинка в каком-то датчике прохудилась. Замена всего блока - 5000 грн((( но нашли альтернативу - аналогичная деталь с Чери-Амулета (190 грн) - выковыряли оттуда резинку, разобрали "неразборный", поменяли. С тех пор - полет нормальный.
Это мембрана ВКГ была, кстати за той резинкой лучше наблюдать, качество у китайцев плавает.
Автору могу посоветовать проверить топливный фильтр, он идет с клапаном давления. Может стравливает лишнее.
Ещё проверить герметичность впуска.
Krusha Немає
2.0 FSI 2008
08-09-2018 14:17 RE: 2.0 FSI работа двигателя
в итоге проблему решили!!!
Тот насос который я купил еще на первом сто БОШ Сервис (Бровары)
выдавал в максимуме 5.5 бар а должен 6.6!!!
Поставили новый на Праге насос и вуаля!
Ошибка плавающая если ездить и не наваливать по городу например то нифига не вылазит.
На Праге было хотели меня тоже послать. но потом давай говорю все сначала проверять.
вот тут и обнаружилось.
В итоге товарищу с B6 все рассказал 90 % та же фигня (ему там же меняли насос) предложил ему поставить мой новый-рабочий и если все ок то купить потом себе.
Всем огромное спасибо, за освети и поддержку! Пиво до упаду
Nazikey Немає
10-09-2018 09:05 RE: 2.0 FSI работа двигателя
(06-09-2018 15:47)Nazikey :  Всі помилки б"ют по тиску або з ним звязані, регулятор тиску. Першопричину усунули заміною насоса в баку (Брали оригінал чи замінник) і яка ситуація в баку чистий чи шмурдяк плаває.
Насос в баку має регулятор тиску може він підклинювати або брак насоса і таке буває. Треба піднімати сідушку витягувати напірну трубку і міряти манометром тиск насоса що дає з баку.
мав рацію де копати
Krusha Немає
2.0 FSI 2008
10-09-2018 09:54 RE: 2.0 FSI работа двигателя
(10-09-2018 09:05)Nazikey :
мав рацію де копати
Таки да, и я был уверено что насос новый и все будет хорошо...
А тут такая подстава. Повбывав бы
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 138 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 10 857 27-10-2022 11:11
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 851 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 531 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 730 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 1 957 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 333 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 633 11-11-2019 15:38
  Некорректная работа автокорректора фар. PashaS 1 1 300 22-04-2019 12:09
Останнє: dolphik
  Работа дворников zema1.8T 0 1 073 11-04-2019 21:58
Останнє: zema1.8T
