Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам.
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
09-11-2009 13:46
ANDP :
GT :Ну так кто нить победил эти супорта? Кто как лечит, или в корне вылечил? А то доканают Добыча мыслей
После того, как поменял местами колодки, стук не появлялся. Появится, буду думать, че на них приклеить мягкогое и термостойкое. Курить
Разница в их износе была? Что предотвратило стук, не продавленный со стороны поршня термоизолятор?
ANDP Немає
Херсон
09-11-2009 14:13
GT :Разница в их износе была? Что предотвратило стук, не продавленный со стороны поршня термоизолятор?
Наверное скорей причиной стука был продавленный термоизолятор и со стороны поршня и со стороны колеса. Износ колодок одинаковый, верней его практически нет, по крайней мере у меня. Повторюсь (тормозами практически не пользуюсь). Анализируя причину продавливания термоизолятора пришел к выводу, что это наверное происходит из-за того, что я всегда затягиваю ручник на стоянке. Сейчас стараюсь сильно его не тянуть, один-два щелчка, если склон некрутой. Курить
GT Немає
KIEV
09-11-2009 15:28
Хммм, от чего же пропал стук???
ANDP Немає
Херсон
09-11-2009 18:01
Дык поменяв колодки местами, теперь на внутреней под поршнем и на наружней покраям термопрокладки целые. Соответственно люфт самого супорта практически отсутствует. А тот люфтец, который всетаки присутствует, амотризируется термопрокладками.
Короче, снимете супорт и колодки и сразу все поймете. Я сегодня спрашивал у "спецов" про то, если износ на колодках разный, можно ли их менять местами. Говорят, что не критично и можно. Но этож "спецы" гаражные, им верить... - сами знаете... Я перевернул и никакой разницы в тормозах не заметил. Единствено, перестало дребезжать сзади на "шифере". Поехали
GT Немає
KIEV
09-11-2009 18:27
Мож в добавок смазочкой какой долгоиграющей пальцы помазать....?
ANDP Немає
Херсон
09-11-2009 20:22
Ну эт само собой, раз уж супорт снимать. Только к стуку смазка не имеет никакого отношения. Т.е. она устраняет на некоторое время (1-3-5дня) а потом смазка распределяется равномерно по гнезду и пыльнику и погремуха появляется снова. У меня так и было. Пост №1. Задолбался мазать и начал вникать в проблему глубже. Курить
tompson Немає
09-11-2009 23:12
А может там надо поставить пружинящие распорки. Пример на прикрепленном фото, выделил красным.
tompson Немає
09-11-2009 23:36
Прошу прощения, на А5 такое стоит с завода.
Странно, а почему тогда эти пружины не держат? Курить
ANDP Немає
Херсон
09-11-2009 23:36
Да на наших тормозах есть пружинящие пластины-распорки, в которые запихиваются колодки. Токо они нихера не помогают. Болтается сам супорт на пальцах и бьет по колодкам.
Незнаю, может я чет не понял из фотки.
Короче, кнструкция супорта не доработана. Сделали бы как передний супорт, с пружиной-скобой и все было бы ок. Я смотрел у товарища на бехе, так у него констукция заднего и переднего супортов одинаковая (с пружиной-скобой), только размер помоему разный.
GT Немає
KIEV
10-11-2009 20:14
Цитата:Болтается сам супорт на пальцах и бьет по колодкам.
тоесть супорт бьет не по пальцам, а по колодкам????
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 497 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 4 888 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 433 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 107 21-09-2020 18:11
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 084 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 511 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 15 837 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 904 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 346 13-08-2018 13:02
  Стоп сигнал под задним стеклом reev 23 22 184 07-08-2017 17:21
Останнє: solong
