Ошибки, что подскажите ?
F88 Немає
Приєднався: Aug 2018
Skoda Octavia Tour 2.0 APK
04-08-2018 14:30 RE: Ошибки, что подскажите ?
Если завести мотор, то второй и третий пины выдают 12 с лишним вольт, это нормально?
А первый и третий 5.4 вольта, проверю с заглушеным мотором и светодиодом, спасибо.
А лямбда может влиять на неверный сигнал датчика коленвала? Лямбду заказал ту, что Вы мне подсказали))) буду пробовать
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-08-2018 15:32 RE: Ошибки, что подскажите ?
(04-08-2018 14:30)F88 :  Если завести мотор, то второй и третий пины выдают 12 с лишним вольт, это нормально?
Третий пин - "земля" датчиков системы управления впрыском - она физически берется в вашей машине с 67 пина ЭБУ.
В моей машине земля датчиков гальванически соединена с минусом батареи\кузовом. Возможно в вашей машине она отвязана от массы - не готов сказать. Для работы датчика эта связь не нужна, развязка только повышает помехозащищенность, все измерения ЭБУ проводит относительно этой земли и диагностировать датчики следует также относительно неё.
Можете контрольно прозвонить третий пин разъёма ДПРВ с первым пином разъёма ДПКВ или четвертым пином ДТОЖ - везде должна присутствовать эта "земля".
(04-08-2018 14:30)F88 :  А лямбда может влиять на неверный сигнал датчика коленвала?
нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2018 15:43 Лесничий.)
F88 Немає
06-08-2018 11:29 RE: Ошибки, что подскажите ?
Проверил питание на фишке, что идет на датчик положения распредвала, короче непонятка, я так понимаю должно быть между выводами 1 и3 4.5-5.5в у меня 4.95, а между выводами 2 и 3 тоже 4.5-5.5 в но у меня на сигнальном получается что 11.54 в походу капец.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-08-2018 11:42 RE: Ошибки, что подскажите ?
(06-08-2018 11:29)F88 :  в но у меня на сигнальном получается что 11.54 в походу капец.
а при подключенном датчике (иглы швейные подходящих размеров со стороны пыльников загоняете и измеряете)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2018 11:43 Лесничий.)
F88 Немає
06-08-2018 12:23 RE: Ошибки, что подскажите ?
Проверил и со вставленной фишкой, показания те же, прозвонил отдельно сигнальный до ЭБУ обрыва нет, питание постороннее не поступает. Видимо проблема не в датчике а в самом ЭБУ емли от него на второй контакт поступает не 5 а 11-12в. возможно и по лямбде ошибку выдает от проблем в мозгу??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2018 13:03 F88.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-08-2018 13:07 RE: Ошибки, что подскажите ?
(06-08-2018 12:23)F88 :  Проверил и со вставленной фишкой, показания те же, прозвонил отдельно сигнальный до ЭБУ обрыва нет, питание постороннее не поступает. Видимо проблема нп в датсике а в самом ЭБУ,
чтобы исключить неисправность ДПРВ подайте на него минус и пять вольт от стороннего источника и проверьте вращая колесо. Если датчик окажется исправен, тогда можно думать что с ЭБУ. А так есть некоторая вероятность того, что датчик мёртв, а наблюдаемое напряжение - напряжение подтяжки со стороны цепей ЭБУ.
(06-08-2018 12:23)F88 :  возможно и по лямбде ошибку выдает от проблем в мозгу??
И так тоже может быть. Тут опять же два варианта - или датчик пытаться проверить или ЭБУ заменить, зависит от возможностей и способностей.
Если датчиком, то: стираете ошибку, заводите на холодную, смотрите показания в момент включения по коррекции.
Можно принудительно как обогатить, так и обеднить смесь чтобы спровоцировать реакцию датчика. Выше всё написано.
F88 Немає
07-08-2018 19:03 RE: Ошибки, что подскажите ?
Будем что то делать, а то накуплю запчастей, а окажется что зря..
Подскажите, а типа васей диагностом, может показать проблему по питанию ЭБУ?
Проверяли снова ошибкам, так и остается ЛЗ и ДПРВ. Ошибка по лямбде снимается, а по ДПРВ не снимается даже при снятой фишке. Буду пробовать диагностом, а потом наверное а мозги лезть, видимо по стабилизатора какому-то пробой, что дает 11.5 а при заведенном моторе 12.5 в мозги вскрывал, визуально все в идеале. Но только визуально.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-08-2018 19:53 RE: Ошибки, что подскажите ?
(07-08-2018 19:03)F88 :  типа васей диагностом, может показать проблему по питанию ЭБУ?
напряжение питания в бортовой сети точно оценивается, а вот по поводу контроля внутренних стабилизаторов не скажу
F88 Немає
09-08-2018 07:52 RE: Ошибки, что подскажите ?
Может у кого завалялась схемка ЭБУ для APK.?))))
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
09-08-2018 16:09 RE: Ошибки, что подскажите ?
(09-08-2018 07:52)F88 :  Может у кого завалялась схемка ЭБУ для APK.?))))
Официальная документация для сервисменов отсутствует. Ремонтное мероприятие по отношению к ЭБУ - замена.
Максимум что дают - распиновку разъёма.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2018 16:09 Лесничий.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 166 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 105 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 667 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 802 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 093 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 955 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 523 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 111 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 041 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 36 991 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
