Троит двигатель
-VITAL- Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 FL 1,6
21-07-2018 11:42 RE: Троит двигатель
(21-07-2018 10:18)pn65 :
(20-07-2018 14:24)-VITAL- :
(19-07-2018 16:20)-VITAL- :  Всем здравствуйте! Недавно появилась такая проблема-загорается значок ASR и "чек" и начинает троить двигатель.После выключения зажигания и запуска иногда пропадает,иногда нет,а если пропадает то через некоторое время появляется вновь. Мотор 1,6 BSE. Может у кого-то было что-то подобное?
Заезжал на сервис,сделали диагностику.Посоветовали поменять свечи и почистить форсунки.Но остается вопрос-почему горит ASR ?
БУД (компутер) видит ошибку и переводит двигло в аварийный режим, при этом загорается ASR и "чек"... обычно, выше 1500-2000 оборотов не раскручивается, лишь бы "доползти" до сервиса.
Свечи - могут быть, если они своё отходили.
Могут быть ВВ провода. Может быть катушка (потрескалась, при нагреве "шьёт" по какому-то из цилиндров)
Может быть дроссельная...
А вообще, "сервис" должен был увидеть, с каким цилиндром/ами проблема... что-то мне подсказывает, что сервис ещё тот... Курить
Сервис "Авторесурс" в Киеве на Озерной,свечи менял 25000 км. назад. Компьютер показал пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндрах и недостаточную подачу топлива форсунками.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
21-07-2018 12:46 RE: Троит двигатель
(21-07-2018 11:42)-VITAL- :
Парность цилиндров подсказывает, что есть большая вероятность, что катушка умирает.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
22-07-2018 13:37 RE: Троит двигатель
(21-07-2018 12:46)shurken :  Парность цилиндров подсказывает, что есть большая вероятность, что катушка умирает.
А вот это "+"!!!
Кстати, можно менять только катушку (без ВВ преобразователя/коммутатора, он на ножевых разъёмах легко снимается)!
Лёха Немає
22-07-2018 22:25 RE: Троит двигатель
(20-07-2018 06:38)shurken :  Тут одна спаренная катушка, при выходе из строя, будет двоить.
упс.. так оказывается оно оказывается "двоило" Wink Mr. Green
WaG Немає
Приєднався: Sep 2020
15-08-2021 18:06 RE: Троит двигатель
Может быть и бензонасос. Не даёт нужного давления.
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 123 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 462 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 426 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 372 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 628 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 052 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 770 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 347 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 681 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Фабия 1 троит на горячую Tarakan 3 2 904 25-08-2019 20:07
