Чистка дренажа кондиционера
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-06-2018 20:04 RE: Чистка дренажа кондиционера
(13-06-2018 18:15)pup :
(13-06-2018 16:25)Андрій 82 :
(13-06-2018 08:55)astrolet :
(13-06-2018 08:46)Андрій 82 :  Hello!зА в А5 где?
В А5 сложнее,выходит в центральный тоннель. Лучше с салона смотреть. Снять пластик центрального тоннеля справа,снять бардачек и пластик правого порога. Поднять ковер с шумкой и увидите. А снизу он скрыт тепло экраном глушителя.
Фига сеShocked, я думал просто снизу прволочкой пошмыгатьSmile Спасибо
Очистителем пенным на испаритель, через вынутый фильтр, его в баллоне много
(я Плаком чистил), он и почистит и грязь вымоет из дренажа.
Там же не бетон.
P.S. А может и не вымоет, но 100 гр. можно на эксперимент списать.
А если трубка слетела! ))
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-06-2018 20:09 RE: Чистка дренажа кондиционера
(13-06-2018 20:04)astrolet :  А если трубка слетела! ))
Заодно и выяснится, хоть вонять в салоне не будет носками древними
Happy Birthday
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 474 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 580 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 278 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 345 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 475 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 029 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 292 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 975 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 56 297 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 701 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
