Чистка дренажа кондиционера
AlexWTS Немає
Приєднався: Feb 2018
Kyiv
Octavia WTS 2010
12-06-2018 20:55 Чистка дренажа кондиционера
Всем доброго времени суток.Может кто сталкивался с проблемой?При включённом климате,перестал капать конденсат,под машиной сухо.Где,или как-то самому это можно устранить?Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2018 21:06 AlexWTS.)
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
12-06-2018 21:53 RE: Чистка дренажа кондиционера
Очень серьезная проблема. Как Вы до сих пор ездите...да в такую жару.
У меня что- то тоже перестало капать...наверное возрастное...
А если серьезно - пора чистить ДЗ.
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть ворогам !
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
13-06-2018 07:32 RE: Чистка дренажа кондиционера
А где он находится? Тоже сухо
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
13-06-2018 07:47 RE: Чистка дренажа кондиционера
В туре он выходит на моторный щит. Моторный щит закрыт тепло/шумов изоляцией. Смотрите в ней внизу правее от центра.
Правее,по ходу движения автоHappy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 07:48 astrolet.)
Vlad-e30 Немає
13-06-2018 07:59 RE: Чистка дренажа кондиционера
Спс. Будем искать Hello!
AlexWTS Немає
Kyiv
Octavia WTS 2010
13-06-2018 08:44 RE: Чистка дренажа кондиционера
Спасибо
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
13-06-2018 08:46 RE: Чистка дренажа кондиционера
Hello!зА в А5 где?
astrolet Немає
Любитель
13-06-2018 08:55 RE: Чистка дренажа кондиционера
(13-06-2018 08:46)Андрій 82 :  Hello!зА в А5 где?
В А5 сложнее,выходит в центральный тоннель. Лучше с салона смотреть. Снять пластик центрального тоннеля справа,снять бардачек и пластик правого порога. Поднять ковер с шумкой и увидите. А снизу он скрыт тепло экраном глушителя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2018 08:57 astrolet.)
Андрій 82 Немає
13-06-2018 16:25 RE: Чистка дренажа кондиционера
(13-06-2018 08:55)astrolet :
Фига сеShocked, я думал просто снизу прволочкой пошмыгатьSmile Спасибо
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-06-2018 18:15 RE: Чистка дренажа кондиционера
(13-06-2018 16:25)Андрій 82 :
Очистителем пенным на испаритель, через вынутый фильтр, его в баллоне много
(я Плаком чистил), он и почистит и грязь вымоет из дренажа.
Там же не бетон.
P.S. А может и не вымоет, но 100 гр. можно на эксперимент списать.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 345 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 959 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 666 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 152 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 2 152 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 57 984 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 507 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
