Непонятная вибрация
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-02-2020 21:30 RE: Непонятная вибрация
Ліва оригінальна тиждень назад в усіх інтернет магазинах була по 600-700 грн з поміткою - без упаковки.
Візуально все ок. Її і поставив. Але в мене в кінці номеру AJ. На 1.6 там інші символи здається.
Я думаю, що причина в подушках таки.
Колись на КІА була в мене така ж історія.
Поки всі 4 подушки на оригінал не замінив, вібрації на ХХ не проходили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2020 21:31 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
01-02-2020 21:41 RE: Непонятная вибрация
(01-02-2020 21:30)wywiadowca1980 :  Ліва оригінальна тиждень назад в усіх інтернет магазинах була по 600-700 грн з поміткою - без упаковки.
Візуально все ок. Її і поставив. Але в мене в кінці номеру AJ. На 1.6 там інші символи....
AK букви, дві піццот середня ціна Плач до соплей
Маю 7 тис пробігу для вирішення проблеми, раніше впадло захист двигуна знову знімати (два дня назад масло поміняв), майже цілий тиждень знімав/ставив, втомило Smile.
вадим74 Немає
Сумы
01-02-2020 22:21 RE: Непонятная вибрация
(01-02-2020 21:19)Владимир_ :  Буду вдячний за всі думки, навіть самі фантастичні, сподіваюсь причина досить банальна але ннада докопатись.
Проверьте вентилятор охлаждения радиатора.Надо снять и крутануть без нагрузки.Может давать вибрацию
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
01-02-2020 23:02 RE: Непонятная вибрация
(01-02-2020 22:21)вадим74 :
Ок, крутану. Про вентиляторы думал, но спецом выбегал из машины открывал капот чтоб посмотреть не включились ли они раньше времени. Но,цуко., не включились .
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
01-02-2020 23:21 RE: Непонятная вибрация
(01-02-2020 21:41)Владимир_ :
К сожалению, это 100% подушки и их нужно будет менять. Поэтому только набираться терпения и менять.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
01-02-2020 23:29 RE: Непонятная вибрация
Ок. С подушками принято. Завтра хочу исключить/разобраться с вентиляторами и ГУР.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
02-02-2020 05:14 RE: Непонятная вибрация
Не спешите менять подушку, дело может быть не в ней. Насколько помню, AK и AJ как и любые другие - эти буквы означают в основном вес, имею ввиду навесное, вес движка, коробки. Т.е по идее да, вы поставили "легкий вес", а не "средний", но не думаю что вы не заметили бы разницы после замены всех подух, тем более что - движок не колбасит, от скорости и газа не зависит. Вопрос в том как ставили и обжимали - надо смотреть эльзу. Они просто могли "плохо" сесть... Да и вот меня заинтересовала ваша наблюдательность по поводу "коленного упора" Smile мож всетаки в эту сторону смотреть? Рулевая колонка норм держится? Мож глянуть? А то вы задеретесь деньги на подушки спускать. Приотпустить и заново обжать -да, но опять менять? Кароч, я не думаю что это вам надо.как по мне - не похоже... А вообще была такая болячка на 1.6 bgu и т.д движках, лечилось поднятием холостых оборотов через шнурок, там это легко делалось, как у вас не знаю.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
02-02-2020 08:51 RE: Непонятная вибрация
(02-02-2020 05:14)toledo :  Да и вот меня заинтересовала ваша наблюдательность по поводу "коленного упора" Smile мож всетаки в эту сторону смотреть? Рулевая колонка норм держится? Мож глянуть?
Меня эта мысля не покидает ни на секунду. Буду проверять обязательно.... только пока не знаю как Embarassed, но наши руки не для скуки Smile.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
02-02-2020 15:29 RE: Непонятная вибрация
Генератор с обгонной муфтой? Ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов стоит или подпрыгивает?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
02-02-2020 15:45 RE: Непонятная вибрация
(02-02-2020 15:29)AlteaXL :  Генератор с обгонной муфтой? Ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов стоит или подпрыгивает?
Пасиба за участие . Сегодня смотрел его. Вибрация не от туда. Да и генератор перебирал летом, менял подшипники. Ролик (механизм натяжителя) шевелится, мёртво не стоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2020 15:45 Владимир_.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 485 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 813 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 647 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 109 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 611 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 008 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 594 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 111 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 717 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  DSG 6:Пульсирующая вибрация на спуске Zipher 6 2 628 22-04-2020 19:34
