Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
13-03-2018 21:09 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
Соляра из масла никуда не денется.Имхо
Andryusha Немає
Приєднався: May 2017
Octavia A5 1.6 TDI
17-04-2018 09:13 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(13-03-2018 20:58)morphius :
(13-03-2018 20:27)Andryusha :  сьогодні прочищав - проїхав близько 70 км на 2-2.5 тис оборотах 60км/год на 3 передачі,
Просто так проехали или со включением принудительной регенерации?
Просто проехал, а то всю зиму откатал не выше 1,5-1,7 тыс. оборотов. Поэтому дал наверно хорошо прожечься. Проблема исчезла, тоесть уровень не поднимается. Но что заметил, интересно как в других, 3-я слева слева форсунка какаято влажная, тоесть первые две ржавые сверху но сухие, а третья ржавая но влажная (сделаю фото наверно). Или если она "льет" так сверху и видно ничего не будет?
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
17-04-2018 12:34 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
машина наверняка из европы и пробег тык 150 ? Smile (до отмотки 300-500)
[/quote]
Hello! які ви всі злі, радієте з чужих проблем, Дятел, один хвастається що все масло є гівно і тільки він знає де нормальне, інший радий що у когось проблеми з EGR, Ви тут що пробіг замотали , дитячий садок Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2018 12:35 tarickb.)
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
24-04-2018 07:19 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(17-04-2018 09:13)Andryusha :  3-я слева слева форсунка какаято влажная, тоесть первые две ржавые сверху но сухие, а третья ржавая но влажная (сделаю фото наверно). Или если она "льет" так сверху и видно ничего не будет?
уплотнение на обратке, льют они в цилиндры а не сверху
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
24-04-2018 21:07 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
Форсунки на уплотнительных кольцах в голове стоят.
От вибрации протираются кольца и начинают пропускать топливо. Отсюда и повышение уровня масла.
Менять установочные комплекты всех форсунок.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
24-04-2018 21:22 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(24-04-2018 21:07)Pavlo_R :  Форсунки на уплотнительных кольцах в голове стоят.
оькуда топливо там, из цилиндров что-ли? это комон рейл, а не насос форсунка
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
24-04-2018 22:01 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
И мне кажется, что это не топливо, а пары масла через микротрещины клапанной крышки - распространенная беда на CR.
Andryusha Немає
Octavia A5 1.6 TDI
29-04-2018 13:21 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(24-04-2018 22:01)morphius :  И мне кажется, что это не топливо, а пары масла через микротрещины клапанной крышки - распространенная беда на CR.
А можна їх якось висушити, помити (чим?), щоби побачити, чи далі вони мокріють, чи можливо це зовні їх попередній власник чимось замочив.
Місяць тому поміняв масло, рівень в нормі -3 мм до верхньої мітки на щупі, поки не піднімається, надіюсь і надалі теж. Виходить, що причина була або в їзді на низьких оборотах, або на не прогрітому двигуні, або і перше і друге разом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2018 13:25 Andryusha.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-04-2018 13:37 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(17-04-2018 12:34)tarickb :  Hello! які ви всі злі, радієте з чужих проблем, Дятел, один хвастається що все масло є гівно і тільки він знає де нормальне, інший радий що у когось проблеми з EGR, Ви тут що пробіг замотали , дитячий садок Оцтой
мы не злые, мы констатируем факт... Курить
форум плавно перешёл к обсуждению только проблем пригнанных из Европы авто, в основном с 1,6TDI)))
авто с честным пробегом до 100 Ккм, с самым лучшим европейским маслом? но прожиг не проходит, сажевик постоянно забивается, уровень масла беспокоит и много других проблем...
я даже знаю кто виноват Mr. Green
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
29-04-2018 15:23 RE: Піднімається рівень масла 1.6ТDI CAYC
(29-04-2018 13:37)Vitaly_N :  форум плавно перешёл к обсуждению только проблем пригнанных из Европы авто, в основном с 1,6TDI)))
и как правило самими-же придуманными, или возникающие при не правильной эксплуатации, книжку читать сейчас видать не в почете стало, из европы машина с пробегом в 200 тык. в лучшем состоянии чем 50 по украине (за исключением киева наверное)
Photo рівень охолоджувальної рідини zevsuk 17 3 015 15-04-2025 11:08
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 252 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 790 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 2 836 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 1 988 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  Знижується рівень охолоджуючої рідини fedin4uk 11 3 666 27-10-2023 16:06
Останнє: vitaliy_o
  Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік Nazarik 4 1 935 31-01-2023 22:31
  УОВ Skoda 1.6 tdi cayc 105/77kw Dizreyt 2 1 775 15-07-2022 22:36
Останнє: Dizreyt
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 666 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 478 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
