A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-01-2018 11:25 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
Очень много горит масла. С таким расходом ваш ремонт каждый день становится дороже и дороже. Пока ездите меняйте масляный фильтр почаще. Что бы сажа до шеек распредвала не долезла.
205 65 r15 Зима шипованая
22-01-2018 12:54 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
Да нисче не делайте. как клапан погорит, так все и сделаете Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-01-2018 13:09 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
При масложоре в 2л. на 1000км., ремонт обошелся в 1200$. Правда каждый случай индивидуален.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 13:10 Украинец.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-01-2018 19:49 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
(22-01-2018 09:50)Bolodya :  Добрый день!
Возник такой вопрос. Имеем: A5 Octavia 2010 гв, долив масла (Kroon Oil Helar SP 5W-30 LL-03) каждые 500-600 км. ~ 500 мл.
Т.е. получается, за 10 тыс. км вливается примерно 9л. масла.
Вопрос: нужно ли в такой случае производить регулярную замену масла полностью? Получается за 10 тысяч масло обновляется 2 раза (доливами)
Масло то обновляется, но нагар и продукты износа никуда не деваются. Потому менять таки стоит. И промывать при таких расходах не помешает.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
23-01-2018 09:33 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
Очень много писали про раскоксовку, многим помогала (для снижения угара масла), почитайте...
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
23-01-2018 10:44 A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
Зачем льешь 5w30?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
23-01-2018 11:06 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
(23-01-2018 09:33)pn65 :  Очень много писали про раскоксовку, многим помогала (для снижения угара масла), почитайте...
Раскоксовка помогает, когда расход масла до 4 литров. При таком расходе только вскрытие. Пока не решитесь на капиталку, лейте масло то что по допускам рекомендуют. Фильтр масляный меняйте раз в 5т.км.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
23-01-2018 12:32 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
(23-01-2018 10:44)Max.M :  Зачем льешь 5w30?
для его двигателя как-бі и рекомендовано 5в30
Capacity : LubeCap 4,6 liter
Use : Normal
Intervals : Change 15000 km/ 12 months
Products : Quartz Ineo Long Life 5W-30
: Quartz Ineo MC 3 5W-30
: Quartz Ineo MC 3 5W-40
Use : Extended drain (max)
Intervals : Change 30000 km/ 24 months
: Quartz Ineo Long Life 0W-30
можно конечно и 5в40 попробовать лить с таким то расходом, нет смысла "лить деньги вникуда"
[Зображення: onIg7.jpg]
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
23-01-2018 13:03 RE: A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
С таким расходом я бы лил масло самый дешман, который проходит по допуску. С расходом 1 литр на тыщу масла я все таки менял все масло и фильтр раз в 10 тыс., несмотря на такой расход сливалась черная бяка, т.к. при убитом двигателе масло быстро теряет свои свойства.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
23-01-2018 14:21 A5 Octavia, замена масла, нужно ли?
По допуску ему спокойно подходит 502 505. ( 5w40) Смысла лить 504 507 совсем нет.
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 346 02-08-2024 23:49
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 496 26-01-2023 12:44
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 815 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 067 26-08-2021 11:53
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 968 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 171 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 056 26-05-2021 10:28
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 132 19-10-2020 12:45
  Замена масла. Балу 777 3 1 836 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 20 102 31-05-2020 21:04
