Помогите не заводиться на горячую 1.6 akl!!!
shtaket2010 Немає
Приєднався: Jan 2014
Сумы
Skoda Octavia 1.6 AKL Combi classic
30-12-2017 22:27 RE: Помогите не заводиться на горячую 1.6 akl!!!
(30-12-2017 19:56)wywiadowca1980 :
(30-12-2017 19:37)shtaket2010 :  Нет бензонасос не жужжит, но заметил такую особенность, что когда в тот момент когда выключаю-включаю зажигание не срабатывает реле топливного насоса и насоса вообще не слышно может в этом причина? Хотя я так понимаю что если есть давление топлива в магистрали оно и не должно включаться!!!
При включении зажигания должно жужжать (гудеть) всегда!
А вот при открытии водитель. двери, все верно. Только когда упало давление в магистрали.
В след. раз, когда повернете ключ зажигания и насос не загудит, откиньте сидушку зад. дивана и банально кулаком ударьте по черной крышке над бензонасосом. Тока не очень сильно Дятел
Если от такой вот "кулачной вибрации" загудит, вот вам и причина.
Именно таким первобытным но, 5 секундным способом, выявил проблему....
Поворачиваю ключ, насос молчит. Завожу, не заводится... Жахнул по крышке, загудел и движкок завелся с пол тыка.
Даже ВАГ-ком не понадобился Smile
Еще вариант, может реле насоса того. Но это вряд ли...
Спасибо буду пробовать!!! Я все таки тоже к этому больше склоняюсь или насос или реле
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
02-01-2018 23:46 RE: Помогите не заводиться на горячую 1.6 akl!!!
Перевірте проводку до ДТОЖ
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 881 26-07-2024 19:40
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 654 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 336 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 831 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 915 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 259 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 182 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 502 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 097 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 353 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
