Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Andriy_s Немає
Приєднався: Feb 2017
A5 FL 1.6 mpi
03-01-2018 21:56 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(03-01-2018 14:39)Nazikey :  майстер супер каже нічого не покаже але кадр)
Приємно бачити на форумі людей зі Львова.
А що може показати діагностика в моїй ситуації ?
Nazikey Немає
04-01-2018 10:05 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Andriy_s, якщо помилок немає то можна глянути параметри датчиків, запалення, форсунки, помилку б"є коли вже аварійна ситуація. Зустрічалось і таке що один циліндр не працював а помилок не било, по різному буває.
Сам мав колись АКЛ працював як годинник, всі підсоси позабирав була пісня.
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
20-01-2018 21:13 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Дякую за відповідь.
Отже, на сьогодні маємо таке:
- як тільки завести ( на холодну ) вібрації в салоні ледве замітні, але самим мотором трясе, не рівно працює. Якшо проїхатися, прогріти машину, то відчутно в салоні дуже добре.
- вчора чуть не посивів. Виїзд із заправки на трасу, завожу машину (гаряча), покрутив 1,5-2сек, завелась. Бачу що зустрічка далеко, встигаю, жму газ, а машина ледве їде! Газ до поліка, а вона повзе! І таке на всіх передачах, ледве набирає. Пройшло тільки коли заглушив, постояв пару хвилин і завелась з пів оберта.
- Пробували знайти підсос, але замітили що все повітря виходить через клапан аварійного викиду повітря, тому будемо повторяти ще раз, але заглушимо його.
- Сьогодні заради експерименту зняли датчик ДМРВ - на роботу двигуна ніяк не вплинуло. Ні чеків, нічого.
Зараз шукаю нормальну діагностику у Львові та області, а не "це старий мотор, нічого діагностика не покаже".
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-01-2018 21:39 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Похоже на датчик коленвала.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
20-01-2018 21:45 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Я в этом не спец, но вспомнил, что у знакомого тоже похоже картина была(плохо набирала обороты, дергалась, вибрация) и он менял датчик коленвала. Так что рекомендую тоже проверить.
Andriy_s Немає
A5 FL 1.6 mpi
20-01-2018 22:41 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Спасибо за информацию.
Да, причин может быть миллион - высоковольтные провода, подсос воздуха, бензонасос и куча датчиков.
Начинаю с диагностики, так как покупать все новые датчики, провода и пробовать методом "тыка" - плохая идея, не хватит денег.
Если диагностика ничего не покажет - продаю как есть и забываю AKL как страшный сон.
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
20-01-2018 23:14 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(20-01-2018 22:41)Andriy_s :  забываю AKL как страшный сон.
Обидно такое слышать владельцу AKLCrying or Very sad У них есть свои преимущества даже перед турбированными. Просто вам не повезло с конкретным агрегатом.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
21-01-2018 14:23 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(20-01-2018 22:41)Andriy_s :  Начинаю с диагностики, так как покупать все новые датчики, провода и пробовать методом "тыка"
Датчик положения коленвала (ДПКВ) диагностировать лучше подменой (если есть у кого сдернуть на время (это очень быстро).
Если нет возможности, то брать осцилограф и смотреть форму сигнала и наличие характерных меток на ней в виде провалов. Но даже анализ осцилограммы может не помочь.
ДПКВ - катушка индуктивности с подвижным сердечником из магнита. Катушка повреждается редко, основная проблема - постепенное размагничивание магнита ввиду воздействия высокой температуры двигателя (стоградусные температуры - для магнита много). Сигнал становится меньше по амплитуде и блок управления зачастую не пишет ничего в диагностике. У меня все симптомы были как у Вас + периодически могла заглохнуть и надо было минут 5-10 стоять и ждать пока остынет - ошибок по датчику ноль. Выскочила ошибка всего раз, заглох уже на пути в магазин за датчиком .
Рекомендую начать с него и не рекомендую покупать бу (по указанным выше причинам). Уже года 3 или 4 на моей машине исправно трудятся китайские датчики ABS и китайский ДПКВ), если не жалко денег - берите бош, который ставится в стоке. https://www.drive2.ru/l/288230376152736443/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2018 14:25 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
22-01-2018 11:33 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
(21-01-2018 14:23)Лесничий :  ...................если не жалко денег - берите бош, который ставится в стоке. https://www.drive2.ru/l/288230376152736443/
Глянул у себя по ВИНу что стоит - 078 906 433 B и по кроссам вроде не бьётся с Bosch 0 261 210 147.
Бьётся с кодом Bosch 0 261 210 178
Nazikey Немає
22-01-2018 12:12 RE: Вібрації Octavia Tour 1.6 AKL
Andriy_s, набери глянем що і як
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
