Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
07-12-2017 22:24 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 21:04)Лесничий :
(07-12-2017 16:36)boxin91 :  А прозвон начать откуда? Думаю иголкой уколоть изоляцию и мерять...
Можно колоть, а можно звонить между пинами разъёмов, не трогая изоляции.
Для водительской прилагаю схему.
С одной стороны - разъём стеклоподъёмника T29b (по схеме), а с другой - разъём на стойке, куда проводка с двери приходит T10b.
За это спасибо, буду изучать...
Для прозвона (добраться до блоков) в двери достаточно снять пластик двери?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-12-2017 04:01 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 22:24)boxin91 :  Для прозвона (добраться до блоков) в двери достаточно снять пластик двери?
Пластик + влагозащитную пленку надо будет подрезать и потом восстановить (спленом или сантех армированным скотчем).
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
08-12-2017 15:22 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
По поводу ключа уточните комплектацию машины по VIN, на сколько помню в те года только под заказ были с дистанционкой, может ключ физически перепаковали но не подключили, как я себе.
boxin91 Немає
08-12-2017 16:08 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(08-12-2017 04:01)Лесничий :
ПОнял.
(08-12-2017 15:22)prophet :  По поводу ключа уточните комплектацию машины по VIN, на сколько помню в те года только под заказ были с дистанционкой, может ключ физически перепаковали но не подключили, как я себе.
В комплектации бъется....
снял блок управления зеркал и прозвонил контакты блока (не проводка) смазал шток кнопки вдешкой...Поставил....Заработало замыкание дверей с кнопки. Как думаете, если прийдется разбирать вновь, хочу почистить внутри блока разобрав его, там пружинки не повылетают? Сложный механизм?
Снял плафон и почистил контакты, поджал, лампы ярче и послушнее стали.
Итого: 3й, 5й вопросы сняты.
Диоды приборки прогрессируют...погасли на спидометре до 100 км/ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2017 22:53 boxin91.)
  комплексный ремонт Skoda Octavia 1,8 Василь0501 3 1 746 30-09-2016 11:26
Останнє: Владислав
  вопрос по внутренним накладкам на пороги Октавия А5 Duchovny 7 2 847 25-02-2016 10:40
Останнє: Duchovny
  вопрос по фаре Октавия Тур 2008 Podvoh 13 5 450 30-01-2015 17:04
Останнє: MrCrazy
  СРОЧНО!!! вопрос по заднему тормозному суппорту Октавия Тур Khomen 0 1 854 06-06-2011 10:15
Останнє: Khomen
  Вопрос по электрике Октавия Тур. RusHunter 4 2 684 18-01-2010 12:26
Останнє: yuristkonsult
  Октавия Тур: вопрос по рулевому Ray 14 7 665 19-05-2006 23:07
Останнє: smip
  Октавия вопрос о скорости Игорь 14 8 192 26-09-2005 11:43
Останнє: SmartJean
