Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
06-12-2017 23:27 Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
Вечер добрый!
В наличии октавиа а4 дористайл 2000г. 2.0 бенз. Все электроподъемники (без весел), обогрев зеркал. Чистокровная чешка.
Итак вопросов много, проблемы могут быть не связаны между собой но все с электрикой.
1. Регулятор зеркал электро, есть обогрев. Не работает ни в каком положении. Снял регулятор, прозвонил каждое положение ручки, вышла следующая схема замыкания попарных контактов. Подключив разъем клацаю...зеркала не двигаются и не греются. в одном из положений загорается приборка...все...
2. Ключ двери заводской, 2 кнопки на нем и рабочая батарейка, мигает при нажатии. однако не отпирает и не запирает двери с кнопки...только механически (доп сигналок нет). Пробовал синхронизировать ключ и борт....разными сценариями из инета...глухо. только механика.
3. В водительской двери не работает кнопка запирания двери, отпирание работает..
4. Сейчас нарушилась подсветка приборки в области спидометра - 20 км в час деления, и добралась до 60 км в час. А так работает исправно.
5. Свет внутри салона никак не реагирует на закрывание/открывание двери (но этот пункт для меня не важен) наткнулся на микрики, пока в теории...
Думаю пока все.
Скажите куда копать....Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2017 23:29 boxin91.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-12-2017 06:34 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  ...зеркала не двигаются и не греются. в одном из положений загорается приборка...все...
Схему приложил, думаю понятней некуда. Включение подсветки приборки намекает на то, что нечто в джойстике замыкает сигнальную линию подсветки.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  Пробовал синхронизировать ключ и борт
Мигание светодиода брелока никак не гарантирует работоспособность передатчика и ключа в целом. Я бы искать заведломо исправный ключ для контрольной привязки чтобы исключить неисправность блока комфорта, потом думать далее.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  3. В водительской двери не работает кнопка запирания двери, отпирание работает..
Смотреть\мыть контактные группы кнопок консоли вод двери, проверять состояние проводки от консоли к блоку комфорта водительской двери - он территориально проживает в блоке привода стеклоподъёмника.
Схема приложена.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  4. Сейчас нарушилась подсветка приборки в области спидометра - 20 км в час деления, и добралась до 60 км в час. А так работает исправно.
Вскрывать приборку, проверять цепи, менять диоды.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  5. Свет внутри салона никак не реагирует на закрывание/открывание двери (но этот пункт для меня не важен) наткнулся на микрики, пока в теории...
Может быть выключено переключателями на плафоне или вследствие их переключателей неисправности (там котактные группы бюджетные - их бы почистить и смазать разово).
При правильном положении выключателя цепочка участников процедуры включения плафона выглядит след образом:
наружный микрик замка - блок комфорта водительской двери - CANкомфорт - центральный блок комфорта - плафон.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2017 06:36 Лесничий.)
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
07-12-2017 08:22 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
Посмотри в водительской двери провода .Могут перетерется.(там под резиновым кожухом на изгибе)
boxin91 Немає
07-12-2017 10:06 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 06:34)Лесничий :
Джойстик под замену? (их столько вариантов...даже в ETKA Cool
(07-12-2017 08:22)Andruha78 :  Посмотри в водительской двери провода .Могут перетерется.(там под резиновым кожухом на изгибе)
Сегодня погляжу. Отпишусь.
[/quote]
Простите, а как же личинка и привязка к имболайзеру...зачем мне левый ключ, который прописывать нужно будет? Не уяснил логики...
[/quote]
Ох как не хочется.... А в 2000 годах тоже диоды ставили? или были варианты...? Руководствуясь инструкциями по пайке (использованию диодов) новых моделей октавий выйдет ли отремонтировать?
Разобрать, почистить... сделаю на выходных (хоть бы не микрик)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2017 10:13 boxin91.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-12-2017 11:41 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 10:06)boxin91 :  Джойстик под замену? (их столько вариантов...даже в ETKA Cool
Ну откуда мне знать. Я Вам схему дал? - Дал. Вы понимаете что на схеме? - Я не знаю.
Если менять, то кто мешает посмотреть оригинальный код детали на имеющемся изделии?
(07-12-2017 10:06)boxin91 :  Простите, а как же личинка и привязка к имболайзеру...зачем мне левый ключ, который прописывать нужно будет? Не уяснил логики...
Например, в ходе проверки, выяснится, что у "вас" проблема с платой ключа. Плата эта меняется без привязки к жалу ключа и без привязки к колбе иммо и без.... Также и наоборот: всё перечисленное можно менять в отдельности.
А теперь про логику: надо локализовать местоположение источника неисправности: ключ ли это или блок комфорта.
Берется на время заведомо исправный ключ и делается попытка привязать. Если получилось привязать, то покупаете б.у ключ в качестве донора платы или отдельно плату, а если не получилось - занимаетесь блоком комфорта.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  Ох как не хочется.... А в 2000 годах тоже диоды ставили? или были варианты...?
на "лампочках ильича"? Mr. Green Не видел.
Вскрытие покажет зачем нужно было вскрытие.
(06-12-2017 23:27)boxin91 :  выйдет ли отремонтировать?
Присылайте фотографию, отдам знакомой гадалке.Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2017 15:25 Лесничий.)
boxin91 Немає
07-12-2017 14:32 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
Из конструктива: раскрыл провода между дверью и авто. Коричневый толстый провод был с лопнувшей изоляцией....за изолировал. Все остальное гуд.
При этом заработало освещение салона (2 из 3х ламп (похоже так и нужно)) поэтому 5й пункт проблемы снимается. Благо микрики целы....
Продолжаем копаться..
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-12-2017 15:24 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 14:32)boxin91 :  Коричневый толстый провод был с лопнувшей изоляцией....за изолировал. Все остальное гуд.
Толстый коричневый, как и все провода с коричневой изоляцией - это провода массы. То, что Вы восстановили изоляцию "массы" провода от "массы" кузова само по себе ничего не меняет. Скорее всего при манипуляциях с проводом сдвинули лопнувшие жилы какого-то многожильного сигнального провода, восстановив тем самым соединение. Это не ремонт, а отсрочка - надо было прозванивать пока симптоматика присутствовала.
Повреждение целостности проводов гофры может происходить как с нарушением изоляцииЮ так и без таковой. Я рекомендую брать мультиметр и "звонить". Далее кидается или новый провод или делается дублирующий - тут сами выбирайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2017 15:24 Лесничий.)
boxin91 Немає
07-12-2017 16:36 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 15:24)Лесничий :
Это я понимаю. Спасибо. А прозвон начать откуда? Думаю иголкой уколоть изоляцию и мерять...
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
07-12-2017 19:54 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
Правильный путь там искать.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-12-2017 21:04 RE: Комплексный вопрос скучающим электрикам октавия а4
(07-12-2017 16:36)boxin91 :  А прозвон начать откуда? Думаю иголкой уколоть изоляцию и мерять...
Можно колоть, а можно звонить между пинами разъёмов, не трогая изоляции.
Для водительской прилагаю схему.
С одной стороны - разъём стеклоподъёмника T29b (по схеме), а с другой - разъём на стойке, куда проводка с двери приходит T10b.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2017 21:07 Лесничий.)
  комплексный ремонт Skoda Octavia 1,8 Василь0501 3 1 745 30-09-2016 11:26
Останнє: Владислав
  вопрос по внутренним накладкам на пороги Октавия А5 Duchovny 7 2 845 25-02-2016 10:40
Останнє: Duchovny
  вопрос по фаре Октавия Тур 2008 Podvoh 13 5 436 30-01-2015 17:04
Останнє: MrCrazy
  СРОЧНО!!! вопрос по заднему тормозному суппорту Октавия Тур Khomen 0 1 853 06-06-2011 10:15
Останнє: Khomen
  Вопрос по электрике Октавия Тур. RusHunter 4 2 684 18-01-2010 12:26
Останнє: yuristkonsult
  Октавия Тур: вопрос по рулевому Ray 14 7 643 19-05-2006 23:07
Останнє: smip
  Октавия вопрос о скорости Игорь 14 8 176 26-09-2005 11:43
Останнє: SmartJean
