Вопросы по dsg6
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
17-12-2017 00:30 RE: Вопросы по dsg6
Собрал, запустил, подырчал 5 минут, потом подырчал ещё 5 минут меняя режимы коробки на месте.
Выехал с гаража, снова подырчал. Поехал развернуться, она на 1 передаче пнулась. Приехал под гараж, даю газу, она стоит и не едет. При этом чек горит и иконки передач на приборке мигают. Заехал в гараж.
Адаптацию делать? Я же по сути только разобрал и собрал, зачем ей адаптация?
Может я при сборке сломал что-то? Лишних деталей не осталось, масло и оба фильтра новые купил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2017 00:31 Bank911.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
17-12-2017 11:36 RE: Вопросы по dsg6
Ошибки смотри. Мог мехатрон лечь
Мой Драйв2
Bank911 Немає
17-12-2017 17:24 RE: Вопросы по dsg6
(17-12-2017 11:36)Kaz :  Ошибки смотри. Мог мехатрон лечь
Та чего ж ему умирать, если я его снял, а потом поставил на место? Это если б я его разбирал/собирал - а так что было, то и осталось.
Днём поездил немного, сначала тупила сильно, потом подраздуплилась. Короче будем смотреть на поведение, а там видно будет.
Bank911 Немає
16-03-2018 12:02 RE: Вопросы по dsg6
После адаптации коробка раздуплиться, единственное что хотелось бы посоветовать - не Лейте в дсг мотюль, на большинстве коробок оно ходит, но если коробка уставшая чуток - может гудеть громче обычного.
zmeypetrov Немає
Приєднався: Apr 2019
Бердичев-Житомир
Octavia 2.0 TDI CFHC, DSG6
21-08-2020 14:41 RE: Вопросы по dsg6
Езжу год на ДСГ-6, буду благодарен, если кто-то прояснит:
1) На холодную (первый старт с места) довольно резко подкидывает третью передачу, прямо чувствуется как машину кидает вперед. Проехав около метров 500, со следующего светофора все нормально.
2) На холодную (первый старт с места), при переключении c P на R, иногда чувствуется глухой удар. Очень редко бывает с P на D.
3) В целом, переключения передач заметны. Очень заметно - резкий разгон, резкое торможение, попытка плавного разгона - раз от раза машину кидает вперед, далее идет плавный разгон. Опять-таки, такое поведение не постоянно, примерно в 1 из 3 таких случаев.
Вопрос - это нормальное поведение для пробега под 300 ткм (не смотан)? Поменяет ли что-то замена масла, нужны ли еще какие-то действия?
Масло менялось 40 ткм назад. Не уверен, делали ли с коробкой что-нибудь, кроме замены масла, но меняли раз в 60 ткм. Ошибок по коробке нет.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2020 14:43 zmeypetrov.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
21-08-2020 17:46 RE: Вопросы по dsg6
Больше похоже на умирающие фрикционы. Замена масла, может быть, немного улучшит картину, но принципиально не решит проблему.
У меня тоже иногда так кидает машину вперед - уже приехали новые фрикционы, буду менять. По поводу глухих ударов - может еще двухмассовый маховик такое давать.
zmeypetrov Немає
Бердичев-Житомир
25-08-2020 08:39 RE: Вопросы по dsg6
(21-08-2020 17:46)Artur_A5_BKD :  Больше похоже на умирающие фрикционы. Замена масла, может быть, немного улучшит картину, но принципиально не решит проблему.
Спасибо. Поменяю, может еще какие-то нормальные люди коробку посмотрят.
Вообще комплект сцепления дорого стоит?
(21-08-2020 17:46)Artur_A5_BKD :  может еще двухмассовый маховик такое давать.
Заменен тыс 5 назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 08:41 zmeypetrov.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
25-08-2020 09:42 RE: Вопросы по dsg6
(25-08-2020 08:39)zmeypetrov :  Вообще комплект сцепления дорого стоит?
Новый оригинал - около 14 000 грн мне обошелся.
И работа еще 2500-3000 в зависимости от СТО.
Масло тоже желательно бы уже поменять. 40к в наших условиях - довольно много.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2020 09:46 Artur_A5_BKD.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
26-08-2020 05:12 RE: Вопросы по dsg6
Если есть Вася - в нете и на D2 есть как сделать тест DSG 6 (ход вилок переключения и давление) - и ее адаптацию. По этому можно судить и об износе комплекта сцепления. По инструкции замена ATF через 60 тыс .(если это лишь трасса) - для города это увы много (35-40тыс). 300 тыс - это уже более чем почтенный возраст для коробки. Искать специалистов по ремонту DSG .
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
03-09-2020 19:35 RE: Вопросы по dsg6
Сегодня забрал машину после замены сцепы. Все рывки/пинки и прочее непотребство исчезли Hello!
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 583 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 341 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  А5 2.0 TDI, dsg6 Не заводится bo 11 3 117 07-01-2021 10:03
Останнє: bumblebee93
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 644 09-12-2020 08:03
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 548 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Масло в DSG6- допуски Sexy_Beast 1 1 294 03-07-2019 19:22
Останнє: zhenya
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 611 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли? Denis_Din 68 17 396 18-03-2019 12:10
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 024 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Хрустит dsg6 Bank911 10 4 741 25-03-2018 09:57
Останнє: Bank911
