Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
29-11-2017 09:16 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Пригадую, що мені процедура «зазирнути у віконце» також обійшлась десь у 200 грн рік назад. Я навіть особливо не вагався, оскільки за деякий час по цього пережив перескок ланцюгу на «легендарному» 1.4TSI Twin-charger BMY 140hp з усіма витікаючими неприємностями: розточкою та хонінгуванням гільз, переходом на ремонтний розмір поршнів, заміною клапанів тощо.
Так от, коли ми демонтували старий ланцюг з мого 1.8TSI CDAA, від був довший від нового приблизно на 3..4 мм (тест на підвішування) після 78 тис. км пробігу. Тим не менш, таке видовження проявлялося в початковій момент запуску двигуна коротким але характерним звуком шкрябання старого ланцюга по жестянці маслосточного жолобка, що прикріплено до внутрішньої сторони нижньої кришки ГРМ. В темі на Драйві є фото цього надгризеного жолоба. Якщо Ви почуєте такий «жестяний» звук в момент запуску – не раджу довго вагатися.
А щоб укріпитися в своєму рішенні, можна погуглити статтю, що свого часу була опублікована в журналі AUTOBILD.
Відносно запчастин: якщо будете ставити заспокоювачі нового зразку, не забудьте видалити частину ребра жорсткості натягувача ланцюга маслонасоса (фото також є в темі). По місцю зорієнтуєтесь.
Бажаю успіху!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 10:39 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Ставили новые успокоители и ничего не подпиливали.
205 65 r15 Зима шипованая
solong Немає
Kyiv
29-11-2017 11:22 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Так, це можливо. Але в моєму випадку заспокоювач ланцюгу маслонасоса впирався у видовжений хвіст заспокоювача нового зразку. Там по місцю можна зорієнтуватись.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 11:27 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Ставил нового образца. Ничего не упиралось. Делал недавно. Думаю если и был какой то недостаток то его уже доработали.
Да и странно что приходилось подпиливать. Ведь башмак доработан именно под этот мотор. Значит согласован со всеми деталями.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 11:29 Украинец.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
29-11-2017 11:29 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Я недавно менял. Новых успокоителей в Украине нет.
Вот номера: По цене вышло 5300+ 1500 работа.
06k109158ad-цепь
06к109467k-натяжитель
06h109469n-успокоитель
06h109509Q-успокоитель
06h109469AP-успокоитель
06L103085b-Сальник
06h103483c-прокладка ГРМ
06h103483d-кольцо уплотнительное
N91000101-кольцо уплот
WHT001760-болт коленвала
Герметик можно не оригинал.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 12:07 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Как это нет. Месяц назад лично покупал.
Что то мне подсказывает, что список составлен ОД. По принцыпу меняем все подряд. Хороший моторист всегда старается сьекономить ваши деньги на запчастях.
Забейте номер в автопро и посмотрите количество предложений.
https://avto.pro/part-06K109469N-VAG-86/
https://avto.pro/part-06K109469M-VAG-708/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 12:21 Украинец.)
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
29-11-2017 12:32 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Ну, вот чего я насобирал для замены:
Цепь ГРМ основная 06K109158AD 1
Устройство натяжное основной цепи 06K109467K 1
Успокоитель цепи ГРМ правый 06H109469M 1
Планка успокоителя цепи ГРМ верхняя 06H109469N 1
Сальник коленвала передний 06L103085G 1
Винт (Болт) нижней крышки корпуса цепи N91096702 15
Герметик Victor Reinz 70-31414-10 1
Болт шкива колен вала (Болт крепежный) WHT001760 1
Прокладка кожуха ГРМ передняя верхняя 06H103483C 1
Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ 06H103483D 1
Болт выпускного вала (Винт с полукруглой плоской головкой) N91096701 1
Планка успокоителя (Успокоитель цепи ГРМ левый) 06H109509Q 1
Прокладка N 91000101 N91000101 1
Кольцо уплотнительное корпуса масляного щупа WHT003463 1
Кольцо уплотнительное опоры распредвалов WHT007212 1
Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения 3C0145117D 1
Кольцо уплотнительное патрубка интеркуллера 3C0145117H 1
Всё это БЕЗ натяжителя нового образца, который у меня уже давно установлен, выходит порядка 4500грн.
В теории всё последних ревизий...
Думается ещё к такому пробегу и раз такая пьянка, то заменить и подушки двигателя и ролик с ремнём.
Поправьте, знактоки Дружба
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 12:33 Maxie.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 12:40 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Тогда и машину поменять.
А если серьезно то не нужно все подряд менять. Нужно смотреть по состоянию и полноте кармана.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 12:41 Украинец.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
29-11-2017 13:14 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2627354
Где вы раньше были. Я все облазил и не нашел. Тот мастер что менял говорит что не всем он подходит, иногда подтачивают. Номера я брал с разных сайтах.
А снятые успокоители были как новые, можно было и не менять. Пробег 78000 км,а зубчиков вылезло 5, Цокота не было. Там походу их с новья 3) Я думаю там можно только одну цепь и натяжитель менять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 13:28 МаксЫм.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 14:54 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Сборщик и мастер это разная квалификация. Ваш сборщик должен был вам сказать какие детали менять не стоит. Тем самым сохранив ваш кеш.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 290 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 078 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 344 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 724 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 344 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 463 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 081 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 173 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 50 063 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 445 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
