Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
30-10-2017 22:05 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
(30-10-2017 21:38)andrey_notar :  Сухую грязь смывает?
Без разницы, давления в любом случае хватает.
На трассе это очень комфортно, не приходится выходить каждый раз с тряпкой, а омыл фару и свет опять радует глаз Поехали
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
04-11-2017 14:58 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
А я купил через наш форум эконом - реле и все, человек выставил как я захотел, и ведрами жидкость не выпрыскивается. А Вам + за иновации.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
04-11-2017 18:19 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
Спасибо за идею и описание, познавательно) вот только у меня задний дворник не установлен с завода и придется подключать на пару с форсунками на лобовое стекло, что скажите по этому поводу, стоит ли заморачиватьса? Омывателя на фары реально не хватает тем более в такую погоду.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-11-2017 18:53 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
(04-11-2017 18:19)sashavin :  вот только у меня задний дворник не установлен с завода и придется подключать на пару с форсунками на лобовое стекло, что скажите по этому поводу, стоит ли заморачиватьса?
Если подключите две форсунки параллельно действующим, то получите соответствующее падение давления. Как это будет выглядеть надо проверять.
ИМХО тут из озвученной необходимости напрашивается два варианта:
- доработать схему по образу и подобию тура с задним дворником, задействовав реверс насоса как это реализовано у ТС;
- доустанавливать отдельный насос для фар как это реализовано в заводском варианте (если бачок стоит 3литровый - с заменой на пятилитровку). При этом надо менять реле стеклоочистителей или на заводской вариант с поддержкой фароомывателя (вместо одного ставится два реле, второе отвечает за формирование пауз срабатывания фароомывателя) или на модифицированное заводское реле от Александра Shurra (тогда вместо двух используется одно и появляется возможность программировать\отключать фароомыватели http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=60303)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2017 19:11 Лесничий.)
ctukc Немає
04-11-2017 19:14 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
(04-11-2017 18:19)sashavin :  .
К сожалению, думаю давления не хватит для нормальной работы.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
04-11-2017 20:16 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
спасибо за разъяснение и ссылку, уже штудируюHello!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-11-2017 21:56 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
(04-11-2017 18:53)Лесничий :
А третий вариант - тупо врезать ланосячий моторчег в существующий бачок, протянуть один провод в салон и поставить кнопку - не приходит? По затратам гривен триста в прыжке. Можно шикануть еще на сотку и врезать два насоса, по одному на форсунку.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
04-11-2017 22:47 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
можно но как-то не по феншую будет)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
04-11-2017 22:49 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
так уже логичней поставить бачок омывателя от ланоса хетча
там два моторчика сразу стоит, каждый вывести на свою фару
shurken Немає
05-11-2017 00:25 RE: Бюджетный омыватель фар для Тура и А5
(04-11-2017 22:49)Максимилиан :  так уже логичней поставить бачок омывателя от ланоса хетча
Тоже вариант, правда добавляется стоимость бачка и ему надо найти место.
P.S. Видел на мерине интересное техническое решение - дренаж кондея идет идет в бачек омывателя. Правда не понял, как реализована защита от переполнения. Просто сливается вряд ли. Не нашел как в бехе отдельного бачка для химии. А сливать с химией, вроде как не по феншую.
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 530 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 993 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина ctukc 50 19 640 01-11-2017 13:30
Останнє: ctukc
  Задняя полка Тура! Varsh 19 14 628 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  камера заднего вида для тура Firestarter 52 32 329 16-10-2015 16:44
Останнє: svl2010
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 551 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  Переходная рамка для Тура под 2 din голову с А5 Fatblack 4 3 586 14-10-2013 19:23
Останнє: Fatblack
  кто разбирал заводское сидение тура в ориг коже? MAZA 12 6 094 05-04-2013 00:31
Останнє: Рореуе
  Обклейка ТУРа сарая аля СКАУТ. Skodник 31 9 967 11-03-2013 12:57
Останнє: Predator_76
Question Будет ли работать приборка от тура 1,8 AGU на 1,6 AKL oleg_lviv 17 8 768 17-02-2013 12:26
Останнє: Fabios
