Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
13-12-2016 18:18 Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
Обновление дизайна в сообщении №35
Обновление дизайна в сообщении №49
Уже давно была мысль о внедрении нормальной линзы вместо птф тура, но реализация этого варианта была практически несбыточной мечтой, т.к раньше этого никто не делал.
Покупать лаурин за приличные деньги, который в стоке не светит, и потом дорабатывать совсем не хотелось... и было принято решение об эксперименте над родными фарами.
Лампы и блоки решил ставить оригинальные:
Лампы Osram D2S Xenarc Classic 66240CLC
Линзы Koito Q5
Блоки Hella 3 (блоки новые стоят примерно 200$, после двухнедельного мониторинга всем известной интернет барахолки купил их за 800 грн. пару, повезло нереально, ибо шара)
Маски Land Rover New
Мастер по автосвету, Миша из Харькова, любезно предоставил убитые туровские отражатели и трехдюймовую линзу для эксперимента.
После неспешного недельного издевательства над отражателем, и вычисления всех необходимых расчетов, понял что это реально сделать.
По уже обкатанной на б.у отражателях технологии резки, обработал родные рефлектора, далее нужно было крепить куда-то линзу, и подумав над многими материалами, выбор пал на 3мм. дюралюминий, из которого получилась легкая и прочная пластина для линзы.
Вырезав отверстие под линзу, и сделав уголки для крепления пластины, предварительно выставив горизонт линзы и отцентровав по отношению к дальнему, закрепил всё это дело намертво к отражателю.
Под линзой сделал пружинистую пластину, против тряски.
Подрезав маски, поставил стекло на качественный герметик orgavyl, теперь стекло можно снять за пять минут, просто нагрев строй. феном, а не возится часами с родным герметиком, кто вскрывал фары тура тот пойметWink
Корректора работают в штатном режиме.
Теперь при включении ближнего включается би линза, при включении дальнего, включается дальний в линзе и отражателе.
При включении птф, включается ближний в отражателе.
В рефлектор был установлен ксенон sho me 4300, быдло ксенонщикам моргать одно удовольствие [Зображення: smile57.gif]
На словах очень просто всё, но на деле куча расчетов и нервовКурить
Преимущества над Лауринами:
Не нужно покупать дорогой сток лауринов.
Двойной, очень крутой дальний свет.
Если захочется больше света на ближнем, можно включить рефлектор.
Для экономии ресурса линз и ламп, днем в дождь или снег можно включить ближний в отражателе (режим птф), тем самым соблюдая ПДД.
Шикарный внешний вид широко расставленных линз с масками, чего нет в лаурине.
Преимущества над обычным внедрением линзы вместо h4 думаю очевидны.
В ближайшее время буду переделывать сток тура на такой же вариант, только с аккордовской линзой, а позже попробую и G5.
Благодарности:
Respect Мише из Харькова, за отражатели и линзу для экспериментов, а так же дельные советы по автосвету.
Respect Лесничему, за схемы по электрике, для реализации затухания дхо и габаритов при включении ближнего, и помощь советами в процессе.
Ниже фото, делались они когда шел снег, в реале всё равномернее, видно шире и далее, нету самоослепления, фотик не передает всего, особенно насколько крут дальний, качество не очень, но чем богаты Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2018 08:00 ctukc.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
13-12-2016 18:29 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
По фото-респектHello!. Реглоскоп уже посетили?чтобы все по правилам,а то дол...в с ксеноном в рефлекторе сейчас валомКурить
Които лучше Моримото мини Н1?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 18:31 bumblebee93.)
ctukc Немає
13-12-2016 18:38 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
(13-12-2016 18:29)bumblebee93 :  По фото-респектHello!. Реглоскоп уже посетили?чтобы все по правилам,а то дол...в с ксеноном в рефлекторе сейчас валомКурить
На стенде был, отрегулировали фары как положено.
Които намного лучше моримото, вот сравнение които с моримото.
У человека по ссылке с драйва крутые лампы, осрам найт брейкер, у меня попроще, представляю если их поставить...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 18:45 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-12-2016 18:58 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
Respect & уважуха, Happy Birthday
ИМХО: прям просится еще один комплект линз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 19:00 Лесничий.)
ctukc Немає
13-12-2016 19:07 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
(13-12-2016 18:58)Лесничий :  ИМХО: прям просится еще один комплект линз.
Дружба
Линзы не дадут того дальнего, как дает ксеноновый рефлектор, настоящий выжигатель сетчатки глаз для гей ксенонщиков и любителей ксенона в птф Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 19:08 ctukc.)
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
13-12-2016 19:13 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
и за скока денюх Вы превратите сток в эту красоту?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
13-12-2016 19:31 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
А фото в сырую погоду, с уличным освещением или с движущимися на встречу авто с включенными фарами есть?
ctukc Немає
13-12-2016 19:40 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
(13-12-2016 19:31)Гайдук Владимир :  А фото в сырую погоду, с уличным освещением или с движущимися на встречу авто с включенными фарами есть?
К сожалению нет, но большинство ламп в линзах с завода идут с температурой 4300, её относительно нормально видно в дождь.
Те лампы что поставил я, более желтые чем обычно, по характеристикам 4100K, норм видно в дождь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 19:52 ctukc.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Respect снимаю шляпу Hello!. Правильному умельцу с правильными руками Rulez.
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
13-12-2016 20:47 RE: Превращаем стоковые фары тура в подобие Лаурина
Светит интересно, вид на любителя, лаурин намного интереснее выглядит
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 991 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Бюджетный омыватель фар для Тура и А5 ctukc 19 8 891 05-11-2017 00:25
  Задняя полка Тура! Varsh 19 14 617 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  камера заднего вида для тура Firestarter 52 32 325 16-10-2015 16:44
Останнє: svl2010
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 535 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  Переходная рамка для Тура под 2 din голову с А5 Fatblack 4 3 585 14-10-2013 19:23
Останнє: Fatblack
  кто разбирал заводское сидение тура в ориг коже? MAZA 12 6 094 05-04-2013 00:31
Останнє: Рореуе
  Обклейка ТУРа сарая аля СКАУТ. Skodник 31 9 964 11-03-2013 12:57
Останнє: Predator_76
Question Будет ли работать приборка от тура 1,8 AGU на 1,6 AKL oleg_lviv 17 8 765 17-02-2013 12:26
Останнє: Fabios
  Билинза в фары Тура + покраска в черный мат+черные повороты Dmik 44 30 836 13-12-2012 01:04
Останнє: Dmik
