Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
Vovk Немає
Приєднався: Aug 2010
RS U1, Polo, Fiorino
09-08-2017 09:11 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(08-08-2017 17:25)Kail :  Нужна новая стрекоза + много компьютерных манипуляций. Все решаемо
Читав, що склоShocked, камеру, стрикозу, і ще купа всього потрібно, тому думаю відкалібрувати "Front Assist" і не паритися...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-08-2017 10:48 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(09-08-2017 09:11)Vovk :
Не факт.
С нуля надо:
1. Радарный датчик с кронштейном и разъемом
2. Усилитель бампера для автомобилей с ACC
3. Стрекоза 3-х лепестковая под руль
4. Gateway High с Can Extended
5. Задние датчики ABS
6. Решетка радиатора нижняя пластиковая под ACC со вставкой
7. Пластиковая накладка под руль для 3-х лепестковой стрекозы
8. Проводка и необходимые разъемы
Большинство уже установлено, так что не так много и надо.
Как узнать, что надо под замену?
Самый просто вариант, создаётся файл для ETKA 7.3! (с 7.4 и 7.5 не выйдет),
меняются PR-cоd(ы) и смотрятся изменения.
Но я думаю, что не так много или дорого понадобится.
Sir Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A7 1.4 DSG "Бєлка"
09-08-2017 12:54 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
Я також на осінь-зиму планую встановити круіз(якщо вийде адаптивний).
По радару - рекомендую передньому пасажиру ЗАВЖДИ бути пристібнутимУпал и качаюсь коли авто стане як вкопана(коли спрацює радар) можна носа добряче розбитиHello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-08-2017 17:46 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(09-08-2017 12:54)Sir :  Я також на осінь-зиму планую встановити круіз(якщо вийде адаптивний).
Ездил на 7 гольфе после доустановки АСС, могу сказать про нос сильно преувеличено. Дружба
Но, это просто моё мнение.
Да вот, под Харьковом:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2017 17:50 pup.)
Kail Немає
09-08-2017 22:30 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(09-08-2017 10:48)pup :
Не факт.
С нуля надо:
В смысле?) У человека все это стоит, кроме стрекозы)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-08-2017 07:17 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(09-08-2017 22:30)Kail :  В смысле?) У человека все это стоит, кроме стрекозы)
В прямом...почему то подумал, что ему это не очевидно:
(09-08-2017 09:11)Vovk :  Читав, що склоShocked, камеру, стрикозу, і ще купа всього потрібно, тому думаю відкалібрувати "Front Assist" і не паритися...
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
10-08-2017 11:56 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
у меня в пассате есть эта штука, оттормаживается иногда очень сильно, даже в 0. в городе объезжал препятствие "моргнули проезжай" резко ускорился и руль не успел еще повернуть, так оттормозило полностью, было очень внезапно. По трассе все удобнее, увидело авто сбросило скорость, помеха ушла набрало.
RS Respect
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-08-2017 19:44 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(10-08-2017 11:56)nikolausdnupz :  По трассе все удобнее, увидело авто сбросило скорость, помеха ушла набрало.
Встречных на повороте резком не цепляет?
Sir Немає
10-08-2017 20:28 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(09-08-2017 17:46)pup :
Супер! Думаю задумка варта грошей та часу- питання тільки чи буде працювати з одним радаром....
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-08-2017 21:52 RE: Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic)
(10-08-2017 20:28)Sir :  - питання тільки чи буде працювати з одним радаром....
Да
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 342 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 831 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 739 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 061 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
  Octavia A7: Адаптивний круїз apylypiv 7 2 880 19-04-2018 18:04
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Круиз контроль фабия fich 46 29 536 14-12-2015 22:38
Останнє: znatok
  Круиз контроль своими руками symon 190 141 869 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  Круиз контроль на октавию тур 1,9TDI 66 kW МКПП Hedg 26 15 523 06-11-2014 13:32
Останнє: nisik777
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 16 412 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Fabia New 1.4 круиз контроль vybber 10 7 302 03-09-2014 09:10
Останнє: Василич
