ЗАМОК БАГАЖНИКА - Тур (хэтчбек)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
13-08-2008 23:13
Доктор :...Если Вы слышите вжиканье и при нажиме на ручку открывания появилось избытьчное слпротивление, то Едьте на сервис и требуйте, что бы пересмотрели замок...
У меня такая ерунда, когда открываю багажник, то начальное усилие достаточно большое, как-бы ручка за что-то цепляется. На СТО сказали, типа нормально, так и должно быть, но "меня терзают смутные сомнения"... Курить
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
14-08-2008 09:06
Вжиииииик- нормальная тема
Баян
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
14-08-2008 14:54
У меня такая ерунда, когда открываю багажник, то начальное усилие достаточно большое, как-бы ручка за что-то цепляется. На СТО сказали, типа нормально, так и должно быть, но "меня терзают смутные сомнения"... Курить[/quote]
Именно с этого все и начиналось! Сервис тупо морзился! Это ж надо уметь пользоваться мозгами, что б понять, что ручка не должна цепляться! А потом сообразить, что поставить на место. Иными словами нужно понимать как замок работает и знать его конструкцию! А они Оцтой После того, как все поправили-ручка опять стала нажиматься плавно и замок заработал! Так что доставай сервис-а то замок достанет тебя в самый не подходящий момент! Удачи!
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
14-08-2008 15:16
Октавия 2008года, вжикает, но не три секунды. Нажал на ручку, вжикнуло и открылось. И нет накакого начального усилия. Shocked Может у меня чете не работает? Very Happy
KnayzS Немає
Octavia WTS
14-08-2008 16:05
Ivon :Октавия 2008года, вжикает, но не три секунды. Нажал на ручку, вжикнуло и открылось. И нет накакого начального усилия. Shocked Может у меня чете не работает? Very Happy
всё у тебя нормально работает.
три сек имеется ввиду после открытия, если нажать на рычаг открытия багажника и сразу его закрыть то не получится.
Gennady Немає
Octavia Tour
18-08-2008 09:49
Была такая проблема и у меня ТУР 2006. Сначала замок "вжикал" а потом стал открываться в САМЫЙ ПОДХОДЯЩИХ МОМЕНТ.
Поехал в АМК по гарантии и попросил проверить проводку привода замка.
Выяснилось повреждён кабель о внутренние рёбра жесткости при протяжке проводов - образовался полупробой, который замыкал электроцепь замка. Перебрали и заизолировали. Всё ОК.
Captain Немає
Чернявый
18-08-2008 21:48
Captain :
Устранил - снял обшивку крышки багажника, замок, почистил, смазал - работает нормально. Rulez
uranium Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia Tour 1.6
20-08-2008 12:57
В мене була подібна фігня. На Галичі за 5 хв пофіксали без грошей. Сказали, що це заводський брак, там якась пластинка контакту погано приклеєна. Майстер поставив на клей і все.
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
21-08-2008 13:28
ребят, а у меня в механическом замке 5-й двери есть какой-то разйомчик, это можно подключить к сигнализации на отдельный канал, ну чтобы открывалась с пульта???
uranium Немає
Octavia Tour 1.6
21-08-2008 13:48
JOHN27 :ребят, а у меня в механическом замке 5-й двери есть какой-то разйомчик, это можно подключить к сигнализации на отдельный канал, ну чтобы открывалась с пульта???
Теоретично - так. В мене, правда, включений ЦЗ на всі 5 замків разом. Але. Читаємо. Mongoose Immobilizer CARD -
Дополнительные каналы управления:
• Выход отпирания багажника.
Значить, думаю, можна оцей канал вивести окремо тільки на багажник.
А, взагалі, проконсультуйтесь з тими, хто вам сигналку ставив.
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 081 27-05-2025 15:19
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 297 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Замок багажника Dass 88 8 4 406 13-06-2020 15:04
Останнє: G.m
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 135 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  Замок крышки багажника. Ishtvan 2 2 398 19-05-2016 13:03
Останнє: Alex
  Замок багажника клацает три раза! (Fabia 2) batanik 3 2 454 12-02-2016 02:37
Останнє: tarik 2
Sad Недооткрытие крышки багажника, Fabia хэтчбек 2006 года B_A_H_O 4 1 827 27-11-2014 01:45
Останнє: B_A_H_O
  Замок багажника Octavia Tour olejio 17 10 151 04-08-2014 20:52
Останнє: OSA65
  Fabia 2005 HTP замок багажника uahero 22 16 399 13-11-2013 13:11
Останнє: Oleg1987
  Чем управляется замок багажника+ сигналка Брдэ 7 4 611 24-11-2012 22:00
Останнє: oleg509
