мигает лампа накала
Zagg Немає
13-08-2008 08:38
+1 относительно стопов.
У меня была такая же история - перегорели оба (третий на задней двери работал). Поменял лампочки и все ОК. Это что-то вроде сигнализации о перегоревших стопсигналах.
На большинстве официальных СТО сразу предлагали на диагностику, а там мол посмотрим Laughing . Только в одном сервисе сказали посмотреть "лягушку", ну а я уже пробным методом добрался до ламп.
Странно, что у тебя перестал индикатор мигать сам по себе.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
13-08-2008 11:03
ну.. горит там все.. и на третьем стоп сигнале все лампы горят.. Razz
может крышкой багажника стукнул и одна из ламп отошла Razz
на диагностике тоже сказали что что-то со стопами.. я услышав это и уехал
Jkskoda Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda octavia 1.9 TDi 66kW + чип
13-08-2008 12:26
У меня такое было недавно. Скорее всего сдох датчик под педалью тормоза, он отвечает за стоп сигналы и за круиз. Если показало неисправность, а стопы пока загораются, то датчик жив но уже не надолго,- лучше поменять. (в простонародии наз. - лягушка)
Nikolay Немає
Golf 2TDI
13-08-2008 15:47 Re: мигает лампа накала
DreamS :сегодня вот заметил такую штуку..
на ходу мигает сигнализатор ламп накаливаания Недоумение
остановился.. открыл капот.. с умным видом осмотрел.. ничего вонючего не унюхал..
если загнлушить и завеси - то примерно через 15 секунд загорается и мигает сново..
что делать??
можна посмотреть что-то самому или только на сервис...??? Недоумение
У меня такое было на Фабе, мастер сказал, что повезло, полетело какое-то реле под педалью тормоза, он за включение стопов отвечает.
Второй вариант это неисправность в топливной апаратуре, так, что дуй на сервис Тикаю
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
04-10-2013 20:50 RE: мигает лампа накала
Сегодня разрядился акум. Не выключил габариты. Через 2 часа машина не завелась.
Завели с толкача.А после начала мигать спиралька на приборке.
Заглушил, потом завел все норм. Но через 15 сек. опять мигает.
Стопы работают.
Чего это она???
Клему с акума снимал.
Машина Тур 1.9 дЫзЭл
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-10-2013 09:10 RE: мигает лампа накала
(04-10-2013 20:50)VIESSMANN :  Сегодня разрядился акум. Не выключил габариты. Через 2 часа машина не завелась.
Стопы работают.
Чего это она???
набери меня, подскочишь,посмотрим 0667604418
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
05-10-2013 18:55 RE: мигает лампа накала
(05-10-2013 09:10)OlegOk :  набери меня, подскочишь,посмотрим 0667604418
Спасибо Олег.Hello! Но просто я в командировке (по селам Винницкой области катаю) и х.з когда получится вырваться.
Думаю что не смертельно.
Брдэ Далеко
Стольный град
05-10-2013 19:40 RE: мигает лампа накала
Денис, дело в том,что нить накала в дизеле сигнализирует то же самое, что и Джеки чан на бензинке))) Может быть неисправность, а может и ерунда какая-нить. Мож запости в Винницкой ветке,пацаны с ваг-комом думаю там есть,чтоб глянули)
borispil Немає
Приєднався: Jun 2016
28-06-2016 17:20 RE: мигает лампа накала
Ребята подскажите! У меня сначала горит свеча накала, потом чек, ошибка ЕГР, как с етим боротьсч и на сколько ето кретично!?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
28-06-2016 17:39 RE: мигает лампа накала
Який двигун?
Як варіант-знімати й чистити егр,а потім давати джазуHappy Birthday
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 257 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 842 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 9 961 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 380 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 717 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 616 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 613 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 387 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 092 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Свечи накала Денис28 3 1 930 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
