Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
01-05-2017 23:13 RE: Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
Спасибо за сообщение, принял к сведению. Вообще-то "левая" резьба должна маркироваться рисками посередине граней болта или гайки (как на редукторе газового баллона). В данном случае ничего похожего нет. Так что, скорее всего, это мой баг, но это и к лучшему - легче будет менять в дальнейшем подшипник ролика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2017 23:20 Yuriy_dnp.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-05-2017 00:09 RE: Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
(01-05-2017 23:13)Yuriy_dnp :  Спасибо за сообщение, принял к сведению. Вообще-то "левая" резьба должна маркироваться рисками посередине граней болта или гайки (как на редукторе газового баллона). В данном случае ничего похожего нет. Так что, скорее всего, это мой баг, но это и к лучшему - легче будет менять в дальнейшем подшипник ролика.
Конечно к лучшему. Учитывая, что ролик своим вращением постоянно будет пытаться открутить болт, рано или поздно он его открутит. А без помпы ой как не весело ехать. Благо еще привод грм цепной и под него ничего попасть не может.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
02-05-2017 06:42 RE: Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
Так я же расклепал конец болта, чтобы этого не произошло.
shurken Немає
02-05-2017 09:51 RE: Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
(02-05-2017 06:42)Yuriy_dnp :  Так я же расклепал конец болта, чтобы этого не произошло.
В чем тогда легкость замены и почему болт откручивается при сжатии пружины?
Поставь нормальный натяжитель, не ищи приключений на свою женю. Не так дорого он стоит. Тем более по неоригиналу можно подобрать натяжитель с металлическим роликом, там реально можно подшипники менять.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
03-05-2017 08:46 RE: Оправка для снятия поликлинового ремня агрегатов Фабия 1.2
Спасибо за совет, так и сделаю, когда зашумит подшипник.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 1 901 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 588 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 121 314 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 739 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ролик ремня генератора Rox 51 25 879 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 148 09-03-2022 16:49
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 552 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 253 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 617 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 255 25-12-2019 11:37
