Проблема при работе двигателя
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
05-05-2017 08:19 RE: Проблема при работе двигателя
Свечи походу ктото вкручивал на горячую, еще и затянул до сраки. Вот теперь и не выкручиваются. Нужен хороший свечной ключ, ну и вороток )
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
05-05-2017 08:33 RE: Проблема при работе двигателя
(05-05-2017 08:19)Александръ :  Свечи походу ктото вкручивал на горячую, еще и затянул до сраки. Вот теперь и не выкручиваются. Нужен хороший свечной ключ, ну и вороток )
Да, так и было... теперь нужно как-то выкрутить их без потерь
titan_70 Немає
10-07-2017 16:01 RE: Проблема при работе двигателя
Всем доброго дня! Вообщем решил я проблему следующим путем, поменял сам свечи и провода и машина заработала по-другому))) также сменил все фильтра, так как подходила очередь очередного ТО и что самое главное поменял масло с 5w30 на 10w40! После замены масла двигатель на холостых оборотах стал гораздо тише работать и уже проехав 2600 км, масла не подъедает вообще!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2017 16:04 titan_70.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
10-07-2017 17:19 RE: Проблема при работе двигателя
10w40 это вы психанули конечно, а вот 5w40 в самый раз даже не смотря на пробег.
titan_70 Немає
11-07-2017 09:02 RE: Проблема при работе двигателя
Учитывая большой пробег авто и возможными зазорами между частями поршневой группы и другими узлами двигателя, а также проконсультировавшись с механиками принял решение сменить масло!) Пока что не жалею, а дальше посмотрим )
Александръ Далеко
11-07-2017 09:47 RE: Проблема при работе двигателя
У меня тоже 215 тыщ. Пока еще лью 0w40.
А механиков слушать - себе дороже. Я после того как, дружбану после полного капремонта двигла на лачетти "механики" сразу сказали лить 10w40 им просто не верю.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-07-2017 11:15 RE: Проблема при работе двигателя
Та можно лить и хорошее масло 10w40 (думаю такое есть), но тогда менять его желательно на 5000 км.
Правда в таком случае разумнее и дешевле лить 5w40 меняя его раз в 10000 км.
Хотя, что и куда лить...., тут хозяин-барин...
Да хоть 20w60.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2017 11:17 wywiadowca1980.)
titan_70 Немає
11-07-2017 11:29 RE: Проблема при работе двигателя
Согласен абсолютно! Но единственное что радует пока, это то что пропала вибрация двигателя на холостых оборотах! А с чем связана замена 10w40 через каждые 5000 км, а не 8-10000 км!?
Київ, село Позняки
11-07-2017 12:04 RE: Проблема при работе двигателя
(11-07-2017 11:29)titan_70 :  ...А с чем связана замена 10w40 через каждые 5000 км, а не 8-10000 км!?
С тем, что оно быстрее "умирает"....
Почитайте на "оилклубе".
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 586 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 690 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 102 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 551 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 611 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 739 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 037 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 602 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 362 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
