"тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
26-02-2017 14:32 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
100 провода!!!!! там тупичная система,круглый воздушный фильтр прилегает плотно к проводам ВВ и перетирает его снять кастрюлю и проверить все провода,при необходимости заизолирывать!!!
Dudik Немає
01-03-2017 11:24 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Похожие проблемы были на Фелиции 1,6 АЕЕ правда пробег 400000.
До этого подергивание и расход сумашедший.
Где только не смотрели...
Поменял все датчики, форсунки, заслонку (две), выбил катализатор, капиталка двигателя.....
ничего не помогало.
Последним симптомом было точно как в первом посту.
Посоветовали электрика Киев ул. Синеозерная 1/48
тел 044 237 24 99, 063 237 24 99, 063 072 19 70.
Итог: проверил топливный насос - заменил, давления небыло, провалы из-за того что он то включится - то нет. Проверил проводку, обнаружил пробой диода в "мозгах" - перепаял.
Машинка запела.
Очень доволен. Парень очень толковый и дотошный скупулезный.
район берковецкой.
Клумба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2017 11:26 Dudik.)
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
01-03-2017 13:25 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
от якби такого у Харків...
може хто знає?
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
00-7 Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
passat b8
04-03-2017 13:29 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
С похожими симптомами умирал бензонасос, буквально за неделю пропала тяга, чтобы тронутся нужно подымать обороты Двиг. Хотябы до 2500 , на низах под нагрузкой глохнет или педаль газа не реагирует, на скорости дергалась. Проверили давление в рампе 1,5Бр. При норме 3Бр, после замены топл. Фильтра давление тоже. Сегодня поменял элемент в топл. насосе, теперь как новая едет.
sokol_nikolay Немає
Приєднався: Feb 2017
16-03-2017 00:08 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
когда пропадает мощность в движении это 99% проблема не докачки насоса.
1% скважности форсунок.
но если есть проблемы с датчиками то ето проводка!!!!не ВВ а сигнальная!!!!
если есть вопросы,всегда рад помочь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2017 00:11 sokol_nikolay.)
flozed Немає
30-04-2017 21:55 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Вобщем поменял датчик температуры охлаждающей жидкости...по стечению обстоятельств в тот же день кончились морозы и потеплело.... не знаю от чего но машина глохнуть перестала.... все это время ездил каждый день, и на дальняк, не глохла..... сегодня опять начала глохнуть.... не понимаю вооообще нифига((( вчера кстати менял масло в двигателе, но после все было ок весь день хз важно ли....
titan_70 Немає
Приєднався: Jun 2013
04-10-2017 19:51 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Ребята читаю данную тему и хочу услышать вашего совета! У меня Октавия тур 1.6 2005 года, пробег 220 тыс.! В августе первый раз на скорости частично было поддергивание и пару секундное пропадание тяги, потом вроде как все пропало !! Сейчас все больше начинает тупить при переключение передач на повышенную пропадает тяга, но как только переключить на пониженную сразу набирает скорость! Новые провода ВВ и свечи поменял 5тыс! Подскажите решение этой проблемы!
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
04-10-2017 19:53 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Не сцепа?
[Зображення: 147324-10.png]
titan_70 Немає
04-10-2017 20:13 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
Я думаю вряд ли ! Пропадает тяга моментами, пробуксовки нет
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
05-10-2017 18:19 RE: "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет
датчик коленвала.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 068 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 517 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 892 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 152 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 937 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 861 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 819 06-07-2021 19:39
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 234 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
