Делаем легкий руль на Octavia Tour
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-01-2017 16:15 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(06-01-2017 14:10)Владимир_ :  Shocked Какой фильтр ? Куда поставил ?
В обратку насоса, перед бачком врезается.
Тоже задумывался об этом после того как увидел что плещется в бачке после 50тыс, но масло было сменено и за более чем тридцать тыс пробега осталось девственно чистым (в плане сине-зеленым и прозрачным) - скоро (на сотке) очередная замена - смысла ставить пока не вижу (когда солью сделаю вывод).
Аналогичное наблюдал с маслом коробки - на 50ти была слита чернущая бадяга, а прошедшим летом проверял уровень - чистое как слеза.
Походу это результат обкатки.
Жалею, что не сделал первой замены указанных жидкостей тысячах на 10-15, наверняка машине понравилось бы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2017 16:17 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
06-01-2017 17:49 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(06-01-2017 16:15)Лесничий :
Понял, спасибо. Имхую - но лишние эти врезания фильтров. Раз в 2 года или 30-50 тыс, как положено по регламенту, менять жидкости (кроме антифриза, его можно дольше использовать) и не надо никаких доработок с фильтрами, и не будет никаких какашек в системе. Сам так делаю и другим советую Wink.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
09-01-2017 00:31 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Буду пробовать, Бо руль стал чето тяжелым. Пробег 160000. Думал шо слабну, но в зале таки треню)
У друга на а6 старой, руль пальцем крутится вообще(((
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
14-12-2018 23:22 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Напомните, какой срок по времени и (или) по пробегу замены масла ГУР?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
15-12-2018 22:21 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Фильтр в обратке вполне рабочая вещ. Готовые идут с магнитами для улавливания элементов износа, что б не цилкулировали и не делали процесс износа лавинообразным. У самого стоит подобный. Когда предыдущая рейка умирала, жижа темнела в моменте. Врезал фильтр, облепил магнитами, посветлела жижа до нормальный, руль стал легче и подкусывания стали меньше. Но рейке уже было не помочь. Пришлось заменить. Подчеркну, без фильтр управление авто было не выносимым, с фильтром стало намного легче.
На новой рейке поставил новый фильтр, пусть живет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2018 22:21 PAnda.)
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
16-12-2018 14:10 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Можно номерок этого фильтра
PAnda Немає
16-12-2018 16:37 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
QUINTON HAZELL QSRP10
QUINTON HAZELL QSRP12
MAPCO 29990
Это готовые
У меня стоит тупо топливный фильтр Чери/Волга. Через него все прекрасно прокачивается даже в -30. Поверху магнитиков широкой полосой. Разрезал снятый. На стенках местах магнитов черная суспензия. Вильр не прорван, все ок.
Сейчас стоит 1134-43FC. Обратка на фабе тонкая, четко входит. Не знаю как на туре
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
23-03-2019 22:38 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
1. Подскажите плиз, по какому принципу менять жидкость ГУР?
- Слить старую и залить новую.
- Замещения.
2. Одного литра жидкости достаточно?
3. Правильно понимаю, что лучше всего качать масло на заглушенном двигателе, путем поворотов рулевого колеса влево-вправо до упора с вывешенными колесами?
4. Сложно найти жидкость G 002 000. Думаю нормально будет, если залью G 004 000?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-03-2019 07:47 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
Ничего сложного найти нет.
FUCHS PENTOSIN CHF 11S это и есть G 002 000
На рынках да магазинах это не редкость.
OSA65 Немає
Амбиент
24-03-2019 09:54 RE: Делаем легкий руль на Octavia Tour
(24-03-2019 07:47)wywiadowca1980 :  Ничего сложного найти нет.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 521 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 080 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 660 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 757 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 789 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 178 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 253 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 703 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 042 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 508 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
