Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-12-2016 15:03 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 14:59)Vitaly_N :
(22-12-2016 14:57)kostya_ya :  туго включается в мороз наверное, на холодную? или летом тоже?
может кулиса разболталась.
ИМХО у меня тоже 1.8т 220к масло в коробке менять не собираюсь. никогда. за исключением ремонта коробки.
всегда говорю и не устану повторять. в МКПП нечему изнашивать масло, нет высоких температур и масло не угорает. закрыто герметично. лучше чем с завода вы туда не зальёте.
иногда лучше не говорить Mr. Green
сапун специально на коробку устанавливают для улучшения герметичности?
Сапун предотвращает попадание влаги и пыли.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
DimasWTS Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia Tour 1.8T WTS
22-12-2016 15:04 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
Кулиса отрегулирована, хочу поменять для профилактики.
На предыдущей Ауди менял на 300 т. км., понравилось, стало лучше.
Хочу и здесь, пробег не маленький
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-12-2016 15:08 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 15:04)DimasWTS :
Вы считаете себя умнее инженеров которые проектировали авто? ни в одном регламенете не указана замена масла в мкпп.
[Зображення: 1.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-12-2016 15:16 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 15:08)kostya_ya :
нет) но от этого я не становлюсь дураком Упал и качаюсь
есть термин - "срок службы", который для "особо одарённых" имеет определённую цыфру, а не "езжу сколько хочу или пока не сломается"
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-12-2016 15:33 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 15:16)Vitaly_N :  нет) но от этого я не становлюсь дураком Упал и качаюсь
постараюсь еще раз донести свою мысль
на самом деле это вопрос религии, менять или нет. самое худшее что может быть в с маслом в мкпп - стружка которая осела на дне. масло не угарает, не смешивается с газами, не откладывает смолы из за высоких температур, не может быть эмульсии ввиду достаточной герметичности. я убежден что те масла которые продают в магазинах по смазочным свойствам уступают тем что используют на заводах, а из-за отсутсвия факторов износа масла, оно не теряет их.
[Зображення: 1.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
22-12-2016 16:02 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 15:33)kostya_ya :
напомните мне:
максимальную температуру поверхностей трения деталей трансмиссии...
и контакт­ные напряжения...
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-12-2016 18:48 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 16:02)Vitaly_N :  напомните мне:
я не специалист, но температура мкпп точно ниже температуры при оторых масло откладывает смолы 100+градусов цельсия
а контактное напряжение влияет на износ масла? Rolling Eyes
[Зображення: 1.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
22-12-2016 19:29 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
(22-12-2016 18:48)kostya_ya :
температура КП соизмерима с температурой двигателя, при большой нагрузке больше 100 точно, на зубьях точечно до 300))))) при этих температурах за 70-120К км испаряются почти все лёгкие фракции масла, меняется вязкость... присадки многие умирают ещё раньше, + водичка, стружка и контактное напряжение 2000-4000 Мпа
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
23-12-2016 01:17 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
Виталий,не стоит "доказывать" Упал и качаюсь ,человек сам поймет если попадет на кпп,и тогда при ремонте все выяснится, в тч отложения. А те,кто на мотюле в мороз не могут/туго включить передачу-товарищи,там есть два мотюляMr. Green,в кпп,а синтетика только одна!Facepalm,которая ну никак не уступает оригиналу!
ПС. Как это в двс мотюль льете/доверяете...а в кпп-ну только оригинал?!Скорбим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2016 01:18 bumblebee93.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
23-12-2016 08:50 RE: Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T
я не доказываю Курить
я пытаюсь подтолкнуть к мысли, что масла в коробку вечного не бывает.... или бывает, но сукадорого - по цене коробки
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 556 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 355 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 569 02-08-2024 23:49
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 765 29-06-2022 15:30
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 23 712 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 579 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 104 20-12-2018 21:58
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 195 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Помогите определить поломку заднего моста на Octavia Tour Combi 1.8T 4x4 2006 г.в. wile_e 21 20 190 28-02-2017 16:29
Останнє: Доцент
  Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться. Zvonky 11 12 804 19-06-2016 12:20
Останнє: Zvonky
