Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Zvonky Немає
Приєднався: Jun 2016
13-06-2016 15:22 Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Всем добрый день!
Предыстория следующая ... поменял ремень, ролики на 80 тыс. км. все как положено, поставился в гараж, на след день выезжать, чувствую что тяга упала, плюс по ощущениям расход поднялся, правда, не на много, считал ошибки и получил вот такое счастье - 16519 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева P0135. Электрик прозвонил все провода на лямбде, которая перед катализатором, вольтаж нормальный, данные в компьютер передаются на работающем двигателе, все ок, кроме высокого сопротивления - 16 Ом (норма 3-4). Т.е. очевидно что работает не правильно.
Всего 2 вопроса:
1. Рыть в сторону лямбды которая перед катализатором?
2. Или все-таки это кислородный датчик который на коллекторе (что-то с проводами), когда ремень меняли, двигатель приподнимали, может поэтому ?
Кто опытный подскажите пожалуйста.
p.s. Двигатель AGU 1,8Т (2008г.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2016 15:27 Zvonky.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
13-06-2016 15:27 RE: Ошибка P0135 помогите разобраться.
Цитата:2. Или все-таки это кислородный датчик который на коллекторе (что-то с проводами), когда ремень меняли, двигатель приподнимали, может поэтому ?
Что там за датчик? Точнее откуда он там? На АГУ один лямбда зонд.
Zvonky Немає
13-06-2016 15:30 RE: Ошибка P0135 помогите разобраться.
(13-06-2016 15:27)Razrushitell :  На АГУ один лямбда зонд.
Честно я был не уверен, но из Вашего ответа понятно что она там одна, просто одни схемы показывают 2 лямбды, вторые только одну. Теперь точно буду знать, но я ж так понимаю что эта ошибка лечится только новой лямбдой, верно ?
Есть еще вариант прозвонить провода на предмет КЗ между лямбдой и ЭБУ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2016 15:48 Zvonky.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-06-2016 16:40 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Два вопроса слились в один.
Лямбда на выпускном и лямбда перед катализатором это один и тот же зонд.
Вторая, когда она есть, то ставится после ката.
Если есть доступ к диагностическому кабелю, то рекомендую ознакомиться с текстом приложенных документов.
Файл(и)
.docx  Лямбда регулирование AGU (cо слов Эльзы 4 Skoda 2012-03).docx (Розмір: 86,08 кб / Завантажень: 30)
.docx  AGU Изображаемые группы 000..0,007.docx (Розмір: 102,79 кб / Завантажень: 16)
.docx  AGU Изображаемые группы 008..099.docx (Розмір: 137,79 кб / Завантажень: 16)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2016 17:13 Лесничий.)
Zvonky Немає
13-06-2016 16:46 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Да, теперь бы понять что с ней не так. И почему проблема вылезла после замены ремня, совпадение ? или действительно есть короткое замыкание в проводах ? Ошибка дословно звучит как: - 16519 КЗ в цепи нагревательного элемента датчика кислорода Банк 1 — Датчик 1
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-06-2016 16:51 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
(13-06-2016 16:46)Zvonky :  Ошибка дословно звучит как: - 16519 КЗ в цепи нагревательного элемента датчика кислорода Банк 1 — Датчик 1
там четырехполюсный зонд,
первый пин - белый провод от зонда - корпус авто - минус цепи подогрева;
второй пин - белый провод от зонда - 27пин 52пинового разъёма ЭБУ - плюс подогрева;
третий пин - серый провод от зонда - 25пин 52пинового разъёма ЭБУ - сигнальный минус зонда;
четвертый пин - черный провод от зонда - 26пин 52пинового разъёма ЭБУ - сигнал зонда.
Проверяйте, подогрев проверить нет ничего проще - сигнал там импульсный (в плане непостоянен, лампочкой проверяют - мигает, тестер показывает плавающие значения), но мультика для первичной грубой проверки хватит (КЗ есть КЗ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2016 17:14 Лесничий.)
Zvonky Немає
13-06-2016 17:08 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Спасибо большое, буду пробовать, чем все закончится - отпишусь. Еще раз - спасибо.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
13-06-2016 19:43 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
(13-06-2016 16:46)Zvonky :  Да, теперь бы понять что с ней не так. И почему проблема вылезла после замены ремня, совпадение ? или действительно есть короткое замыкание в проводах ? Ошибка дословно звучит как: - 16519 КЗ в цепи нагревательного элемента датчика кислорода Банк 1 — Датчик 1
Скоріш за все к.з в проводці підігріву
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2016 19:44 Hornet 7.)
Nazikey Немає
14-06-2016 08:40 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Думаю якщо б щось зачіпили чи обірвали при підйомі двигуна то виїхавши з сервісу автор віддув би зразу ті симптоми. Думаю співпало лямбда під заміну.
Zvonky Немає
14-06-2016 11:22 RE: Octavia Tour. Ошибка P0135 помогите разобраться.
Все может быть... но после замены ремня, по дороге домой, машину было не узнать, я вообще не помню такой динамики у неё, нарадоваться не мог, думаю как раз при манипуляциях с двигателем, в проводке все стало на свои места, но на след. утро ... все это пропало ... и динамика и расход ...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 266 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 381 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 013 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 644 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 950 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 506 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 875 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
