Расход топлива в холод
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-12-2016 16:09 RE: Расход топлива в холод
вот)
воздух холоднее - больше топлива
средняя скорость зимой меньше - расход больше
+ разные обогревы
давление возуха в колёсах должно быть +0,2 к летнему
а вы ещё и фильтр не поменяли Mr. Green
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-12-2016 16:11 RE: Расход топлива в холод
Какие Фильтры?? МОРОЗ тому причина. У Вас короткие пробеги, прогревы выедают топливо.+ масло гуще на холодную добавляет расход. Сбросьте счётчики на прогретом моторе и посмотрите расход.
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
14-12-2016 16:31 RE: Расход топлива в холод
Проблема в зиме (с)Упал и качаюсьLaughing
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
14-12-2016 16:41 RE: Расход топлива в холод
Чо вы к тому фильтруют проиколупались? На 1.4, воздух и топливо меняется через ТО.
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
14-12-2016 17:52 RE: Расход топлива в холод
(14-12-2016 16:05)Kolyan :  И это, еще немного физики:
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=14540.0
влияет ли температура воздуха на впуске на расход?
« Ответ #1 : 09 Апрель 2013, 13:41:15 »
На самом деле все довольно просто. Холодный воздух имеет бОльшую плотность, поэтому его в тот же объем можно напихать больше (так интеркулеры и работают), и чтобы смесь не обеднилась, в тот же объем нужно дать больше топлива. Соотношение останется оптимальным для сгорания. Соответственно, чем холоднее воздух на входе, тем больше надо лить, чтобы его разбавить.
Чушь какая-то из серии гонок зайца и черепахи. Много умных слов, да все не туда.
Вот хороший ролик все на пальцах объясняет:
https://www.youtube.com/watch?v=hCtEHfHPa18
Фильтр и масло тут ни при чем. Чем короче поездки зимой, там больше расход топлива будет.
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
14-12-2016 21:57 RE: Расход топлива в холод
Т.е. изменение плотности при температуре это все ерунда и не туда? Ну-ну Курить
+ в самом же видео Женя неоднократно упоминал о холодном масле в мостах, кпп, но оказывается не при чем это... Похоже вам самому еще разок пересмотреть нужно.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
14-12-2016 22:05 RE: Расход топлива в холод
у меня зимой в пробке на 1й-2й передаче может и 14 показать, но на трассе при 100-120 показывает 6.5-7.0 (и то это если постоянно притормаживать и обгонять фуры, а при спокойной езде с постоянной скоростью расход падает до 6.1-6.3)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2016 22:07 makell.)
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
14-12-2016 22:44 RE: Расход топлива в холод
В той книге, что к машине прилагалась, есть графики расхода топлива в зависимости от длины пробега и температуры окружающего воздуха. Поэтому, пока движок не прогреется, жрет он очень много - в цилиндры поступает обогащенная смесь.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
14-12-2016 23:13 RE: Расход топлива в холод
(14-12-2016 21:57)Kolyan :  Т.е. изменение плотности при температуре это все ерунда и не туда? Ну-ну Курить
А где в Вашем сообщении хоть слово про масло, смазку, которые густеют. Увидел только про более плотный воздух, потому и написал что это чушь. А масло в кпп, двигателе, смазка в тех же ступичных подшипниках - естественно все это влияет на расход. Но как только двигатель полностью прогреется и все остальные масла-смазки тоже - расход будет практически одинаков что летом в +30, что зимой в - 20. Иными словами, если проехать км 100, то разница с летним расходом будет уже гораздо менее заметной. А если сгонять из Киева во Львов, например, при прочих равных - сухой асфальт, одинаковые направление и сила ветра, загрузка автомобиля и его скорость, то получите зимний расход на 0,2-0,4 л выше летнего, который будет выше не из-за того, что за бортом разница температуры на 40-50 градусов, а оттого, что трение качения у зимних шин выше, чем у летних.
Kolyan Немає
Варшава
15-12-2016 09:09 RE: Расход топлива в холод
Мне кажется мы говорим об одном и том же. Естественно, влияет все вместе. + все эти факторы влияют по разному у каждого.
Например, я езжу из пригорода, 35 км в одну сторону. Не грею, а еду через 30-60 после завода (время что бы выкатиться из теплого гаража и закрыть ворота). Еду неспешно по поселку (30-40 км/ч) пока не переключится на газ - значит уже что-то прогрелось и можно ехать быстрее. Зимой расход выше в среднем на литр-полтора.
P.S. Про масла-смазки писал выше ссылку на статью где все это есть.
P.P.S. странно смотреть на видео как чувак ездит на работу целых 1,3 км. Это же 15 минут пешком...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2016 09:10 Kolyan.)
  Расход топлива BMA 1 337 570 716 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 114 461 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 2 734 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 2 809 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 40 761 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 24 541 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход топлива БК nik6969 6 2 603 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 4 933 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 18 475 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 18 844 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
