Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
05-01-2017 08:54 RE: Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу
(04-01-2017 16:26)pn65 :
(04-01-2017 15:26)pingon :  Менял местами газовые форсунки 3 и 4 (фишки форсунок и подачу газа)- не помогло, все равно троит, хотя уже 4-й меньше, но в основном пропуск воспламенения на 4-м цилиндре.
Может уже все форсунки забились?! 4-я больше, остальные - меньше?!
В моем случае были забиты все форсунки, а пропуски давало по одному цилиндру.
pingon Немає
Приєднався: May 2011
10-04-2017 12:29 RE: Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу
Провел замену редуктора на томасетто артик, после работа вроди нормализировал ась, но спустя некоторое время троит при переходе на газ и некоторое время после перехода, это особо проявляэться когда машина холодная, после стоянки, потом проходит и работает отлично, также увеличился расход газа. Незнаю в чем причина такой работи. Думаю или форсунки чистить(может загрязнени примесями и кондисатом вот и на холодную не работают коректно, а после прогрева все стает на место) или поменять ремкомплект редуктора( может мембрана малость пропускаэт)?
Aptem4ak Немає
AGU
10-04-2017 12:37 RE: Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу
Какие форсы?
Увидел. Калибруйте как написали ниже...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2017 14:09 Aptem4ak.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-04-2017 13:26 RE: Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу
Валтеки самому чистить не стоит. Их калибровать надо.
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 591 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 745 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 012 26-10-2022 15:12
  Superb 2 2/0 tdi 4x4ПРОПУСК воспламенения 3-й StasRybak 23 6 716 05-05-2021 20:22
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 457 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Пропуски воспламенения FSI 2.0 Альберт Scout 6 4 570 25-08-2019 10:23
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 614 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 752 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 044 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
