1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
taskan Немає
А5 FL была skoda tour 1.8t
09-02-2017 09:17 RE: 1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
Да упоры обязателтно, но после угол лучше не регулировать
HooPPer Немає
Приєднався: Oct 2016
Golf Plus 1.9 TDI (BLS)
09-02-2017 10:24 RE: 1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
Тоже перечитал кучу форумов про верный угол. У себя решил ради эксперимента попробовать 0.
На счет упоров полностью согласен, и при следующем подходе так и сделаю Честь!
HooPPer Немає
20-02-2017 16:18 RE: 1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
Эх, продолжаются «приятные» впечатления Sad
Ранее писал кратко, теперь чуть подробнее.
Уже несколько раз за две недели ловил такую прекрасную вещь:
- резко ускоряюсь с места, газ не резко в пол, но плавно к нему подвожу;
- 1,2,3 передачи все ок;
- в конце 3-й передачи в один момент становится такое ощущение, что турбины у меня нет и никогда не было;
- авто едет, но очень вяло.
- ошибок никаких нигде не прописывает. Во всех блоках чисто.
- нормальная работа восстанавливается выключением/включением зажигания.
Поймал данный «глюк» при снятии логов. Во вложении.
По графикам видно, сначала турбина дует хорошо. Даже, может слишком хорошо (2580 мбар), ибо я не вижу на графиках проседания давлению при смене передач, и соответственно падении оборотов. При этом значение на N75 меняется.
Потом в конце 3-й передачи...само собой, что от «отключения» турбины получаешь испуг и чуть бросаешь газ. В результате видим сильное падение давления на ТРК.
Снова давлю на газ, но расчётное давление ограничено 2000 мбар, а фактическое ~1300 мбар.
Люди добрые, что за ...? Добыча мыслей
Посоветуйте, пожалуйста, хорошее СТО/турбосервис в Киеве (+рядом), где не только могут проверить механику работы ТРК, но и провести диагностику, ведь причина может быть не только в самой ТРК, но и в узлах, обеспечивающих и регулирующих ее работу. Хороший мастер чисто по железу ТРК есть, но в данном случае этого мало...
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2017 16:30 HooPPer.)
andrey6500 Немає
Приєднався: Sep 2015
Tour 1.9 TDI ALH 2010
23-02-2017 14:07 RE: 1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
похоже на то, что двигатель переходит в аварийный режим. В этом режиме не даст набрать больше 3 тыс оборотов.
я бы проверил впуск на герметичность и не залипла ли геометрия на турбине. Затем уже Н75.
HooPPer Немає
24-02-2017 09:49 RE: 1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины
(23-02-2017 14:07)andrey6500 :  я бы проверил впуск на герметичность и не залипла ли геометрия на турбине. Затем уже Н75.
Внесены в перечень подозреваемых))
К сожалению, особо не нашел отзывов/советов по СТО с хорошей диагностикой, чтобы вот безоговорочно отогнать авто.
Так что, в основном руководствуясь интуицией, думаю поехать либо сюда: 1/ http://dieselservice.kiev.ua/ (чисто субъективно, по сайту и отзывам на гугл)
либо сюда: 2/ http://2sashi.cb24.eu/ (говорят, как минимум, один из Саш отличный специалист)
Надеюсь смогут провести действительно полную диагностику, найти виновника и Повбывав бы
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 360 19-08-2022 12:12
  УОВ Skoda 1.6 tdi cayc 105/77kw Dizreyt 2 1 948 15-07-2022 22:36
Останнє: Dizreyt
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 185 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 6 011 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 720 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 216 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 735 24-09-2020 21:30
  Проблема с тягой/недодув. maksichek 3 9 957 13-06-2020 07:45
Останнє: maksichek
  поради по ТО Fabia TDI 77kW 2011 Kisen 7 2 778 06-05-2020 22:13
Останнє: Kisen
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 492 03-09-2019 17:36
