Датчик топлива врет
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
29-07-2008 09:15 Датчик топлива врет
ZOSO :Было такое... Потом опять поработал нормально, а через пары тыщь стрелка начала плясать по всему диапазону - замена по гарантии двух датчиков в баке решили проблему. Но не давно на Окко сказал до полного и ушёл. Он без меня давил на кнопку спуска воздуха из бака (на горловине), так потом километров 250 стрелка показывала полный бак...
А вообще, чтобы такого не было, надо давать датчику ходить по всему диапазону. То-есть заливать полный и ездить почти до красной зоны. Мне это объяснял электрик.
встречный вопрос: а где в баке находиться оная кнопка для спуска воздуха, ее что принудительно надо нажимать перед заправкой? Shocked
Nikolay Немає
Golf 2TDI
29-07-2008 09:41 Re: Датчик топлива врет
algor :
Кака така кнопка для спуска воздуха...........?????? Shocked Shocked Shocked
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
KnayzS Немає
Octavia WTS
30-07-2008 13:59
ну что упала стрелка?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
30-07-2008 16:45
дык.. полный это просто до верха горловины?
просто когда я заливал под завязку- стравливал воздух кнопкой.. и ещё литров так 5 вливал.. да + то, что выше уровня максимума в баке..
я так , на полном баке Упал и качаюсь впоряде проехал.. но у меня дизель Cool
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
30-07-2008 21:26
У меня до первого "отстрела" входит приблизительно 40л., а вот под горло аж 53л.!!!
По началу думал что проблемы из датчиком топлива, так как стрелка уровня топлива начинает отрываться от "полного" тока после пробега в 250-300км.! Но если заправится как положено "до первого отстрела", то с датчиком топлива всё ОК!
Ездил в Крым на отдых, дома залил под "горло", хватило полного бака бензина на 860км! Rulez хотя комп показывал средний расход 6.7л.\100 - врёт! реальный меньше!
algor Немає
algor
fabia HTP
08-08-2008 09:08 Датчик топлива врет
KnayzS :ну что упала стрелка?
Спустя 300км стрелка начала понемногу опускаться. Похоже что действительно залили до краев Shocked
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
08-08-2008 13:17
и у мну тоже такая фишка, когда под завязку..... то только спустя 250-300 км. начинает падать.....
проехал в Крым 800 км. так и еще оставалось литра 4 в баке....
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
08-08-2008 14:44
у меня такое было, машина была совсем новая, заправил полный бак и проехал 200км, и все равно "полный бак",потом правда датчик заработал.А кажется на пробеге 35-40тыс.км датчик уровня топлива слетел, правда на 4х4 их два, так стремно было: едешь, пол бака показывает и остаток пробега нормальный, вдруг клац и стрелка ложится и остаток пробега на баке 0, а машина едеш, потом доехал до места назначения заглушил машину,снова завел нормально показывает, позвонил на станцыю сказали замена, поменяли по гарантии.
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 737 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 213 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 550 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 973 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 10 342 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 344 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 199 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  датчик топлива шкода фабия 1.2 zortan777 5 6 417 03-08-2016 18:45
Останнє: RRV
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 24 088 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 574 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
