Повышенные обороты холостого хода
nikish Немає
210HP
Киeв
17-09-2016 18:36 RE: Повышенные обороты холостого хода
(17-09-2016 15:08)lammer :
(13-09-2016 20:42)nikish :  У меня на турике постоянно 1.0-1.1-1.2. Уже что только не делал (поменял свечи, катушки, гофру, лямбду, почистил форсы, устранил дыры...) и меньше 1 не опускается, иногда бывает0,9 но тогда обороты могут просесть и моментальный становится 1.1-1.2.
Вообщем буду следить за твоей темой. Мож что путнего полскажут))
А вообще чистка форсов и устранение дыр дают свой результат
бензонасос забыл )))в агу это один из главных узлов )))работает, но уже не так как раньше ....
забыл разве что написать. Стоит новый АЕМ. С давлением все ОК. Так же чистился дроссель, менялась гофра, ДМРВ, подкидывались коммутатор, адсорбер.
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
17-09-2016 18:50 RE: Повышенные обороты холостого хода
Да всё у тебя прекрасно) Дальше только машину менять. На всех AGU такая проблема, просто не все замечают)))
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
12-12-2017 12:20 RE: Повышенные обороты холостого хода
Подниму темку. Та же проблема. Плюс ещё обороты плавают.Автор темы отзовитесьДружба
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
21-12-2017 20:56 RE: Повышенные обороты холостого хода
(12-12-2017 12:20)Andruha78 :  Подниму темку. Та же проблема. Плюс ещё обороты плавают.Автор темы отзовитесьДружба
Да да,прошу прощения.
Както само собой прошло,подергал контакты на расходомере,может там че было.....
[Зображення: 7.gif]
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
06-08-2018 22:33 RE: Повышенные обороты холостого хода
Напишу сдесь. Ребят начала появляться проблема, сами повышаются обороты - 1500-1700. Причем падают только тогда когда нажимаешь на тормоз и машина начинает останавливаться. Когда едешь на 5 передачи и отпускаешь газ то моментальный расход не 0 (когда такой проблемы нету), а 1,2-1,4 литра. Повышаются обороты не всегда, а когда машина постояла на солнце или когда едешь в пробке.. но Карлсон тут не причем. Машина постояла на солнце завожу. Двигатель 70 градусов а обороты 1500. Повторюсь обороты падают к нормальным (670 в моем случае двигатель ББЗ) только когда нажимаю на тормоз. Признаки лягушки сцепы? Датчик коленвала исключаю. Машина едет нормально. Спасибо за помощь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2018 22:34 Sparkle.)
zzz_a85 Немає
Приєднався: Sep 2018
Октавія А 5, 2,0 FSI_2008
11-09-2018 14:30 RE: Повышенные обороты холостого хода
Октавія 2,0 FSI 2008, пробіг 130 тис. При заведенні авто оберти підвищуються до 1,2 тис. машину підтрушує, особливо часто таке проявляється влітку при температурі за бортом від +15. Якщо заглушити авто і завести повторно проблема зникає. Взимку таке буває рідко. Можливо хтось мав справу з такою ситуацією.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-09-2018 22:43 RE: Повышенные обороты холостого хода
Тоже херня приключилась. Обороты на холостых 1500-1700 и расход 1.7л. На днях заеду в гараж. Пока не знаю с чего и начинать
Andrey_Top_Ua Немає
25-09-2018 12:50 RE: Повышенные обороты холостого хода
(06-08-2018 22:33)Sparkle :  Напишу сдесь. Ребят начала появляться проблема, сами повышаются обороты - 1500-1700. Причем падают только тогда когда нажимаешь на тормоз и машина начинает останавливаться. Когда едешь на 5 передачи и отпускаешь газ то моментальный расход не 0 (когда такой проблемы нету), а 1,2-1,4 литра. Повышаются обороты не всегда, а когда машина постояла на солнце или когда едешь в пробке.. но Карлсон тут не причем. Машина постояла на солнце завожу. Двигатель 70 градусов а обороты 1500. Повторюсь обороты падают к нормальным (670 в моем случае двигатель ББЗ) только когда нажимаю на тормоз. Признаки лягушки сцепы? Датчик коленвала исключаю. Машина едет нормально. Спасибо за помощь
Очень похожая ерунда происходит. Авто - Фабия 2003, 1,4 BBZ 101 л.с.
Когда заводишь на холодную, обороты хх в пределах норму. Но стоит поехать, разогнавшись до 20 км/ч и более, включить нейтралку, как тут же обороты хх поднимаются до 1500-1800 и плавают в этом диапазоне пока скорость наката не снизится до 10 км/ч. Если скорость снижается ниже 10 км/ч, то обороты возвращаются в норму. Если, во время наката, оставить передачу включённую (любую) то тянет на этих же оборотах. Такое поведение наблюдается до прогрева двигателя, градусов до 80. Потом всё становится как и нужно.
Кто-то может сталкивался с подобным ?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
25-09-2018 16:52 RE: Повышенные обороты холостого хода
Я на своей победил заменой клапана блидера и колена вкг
Sparkle Немає
25-09-2018 22:28 RE: Повышенные обороты холостого хода
А у меня наоборот только в жаркую погоду это наблюдается
  Повышиные обороты холостого 2.0 TDI Voha-scout 14 11 157 22-11-2022 11:59
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 85 609 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 407 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Повышенные холостые 1,8T Дмитрий Осыка 14 6 867 07-02-2019 15:35
  датчик заднего хода 00-7 3 1 867 20-10-2018 20:04
Останнє: Den4ik_Novik
  Как повысить обороты холостого хода Sparkle 19 12 010 24-06-2018 21:08
Останнє: Лесничий
  Повышенные обороты 1.8 T (AGU) LixrikSania 7 3 816 18-06-2017 11:35
Останнє: dannetis
  фонарь заднего хода фабия не горит Платон 7 6 697 27-02-2017 18:20
Останнє: j1n
  Датчик холостого хода.. Pashko 12 26 074 12-06-2016 11:20
Останнє: astrolet
  Повышенные обороты Skoda AGU Юрий Махортых 13 4 960 14-01-2016 14:18
Останнє: erwachsener
