Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-09-2016 20:30 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(06-09-2016 19:56)auto-master :  может у него просто мощность больше и поэтому предохранитель греется?? Теоретически возможно?
Теоретически ?
ЭБУ напрямую не коммутирует насос. ЭБУ управляет слаботочной обмоткой реле, которое, в свою очередь, выполняет коммутацию сильноточной цепи питания насоса.
Для защиты коммутируемой цепи предназначен предохранитель 28, который при этом не плавится.
Я склонен предполагать, что теоретически ваше предположение несостоятельно. Чисто теоретиччески -
"Насос ниучом не уиноват" Smile
(06-09-2016 20:15)V-Al :  - Может и подгуляла, с помощью кривых ручек !
"Не только лишь все". Еще вибрация, сэр. Трутся и вибрируют, вибрируют и трутся Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2016 21:02 Лесничий.)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
06-09-2016 20:34 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=90855
V-Al Далеко
Любитель
07-09-2016 08:10 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(06-09-2016 20:30)Лесничий :  "Не только лишь все". Еще вибрация, сэр. Трутся и вибрируют, вибрируют и трутся Smile
==== У вага все жгуты заизолированы, уложены и закреплены кокретно. Поэтому им вибрация пох.. Сэр.
-Конечно если туда не лазили кривые ручки! Вот тогда проводка точно подгуляет Big Grin
-а по теме , посмотрел еще раз схему. Да, там питание ЭБУ и бензонасоса в разных цепях и соотв. предохранителях. Поэтому хоть и на самом деле есть проблема с питанием АЕМо-подобных бензонасосов, в данном случае надо искать причину в другом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 08:12 V-Al.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-09-2016 08:47 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 08:10)V-Al :  ==== У вага все жгуты заизолированы, уложены и закреплены кокретно. Поэтому им вибрация пох.. Сэр.
Тоже так думал. Когда-то. Но оказалось, что не "все" и не "пох". Без рук и ручек владельца. То ли ваген не тот, то ли соломоново не ваген, то ли кто нагрешил безмерно. В общем, рад за Вас Smile
PS: и если бы только провода, резиновые и металлические детали стираются тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 08:57 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
07-09-2016 08:55 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 08:47)Лесничий :  Тоже так думал. Когда-то. Но оказалось, что не "все" и не "пох".
======= думать и гадать можно все что угодно..
- есть факт: в нашей конторе, 26 офисных туриков ВТС 2007г AGU. Пробеги за 500... Они на полном хозрасчете, обслуживаем и ремонтируем сами, на СТО забили сразу после гарантии.
Так вот, не было ни одного случая (кроме оговоренного выше) , чтоб из-за вибрации была повреждена проводка. Это Вам не гадание , а статистика! Wave
(07-09-2016 08:47)Лесничий :  PS: и если бы только провода.
==== что еще ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 08:57 V-Al.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-09-2016 08:59 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 08:55)V-Al :  Это Вам не гадание , а статистика! Wave
Мне ваша статистика фиолетова и пиписьками меряться не мой удел.
Меня занимает моя собственная.
Wave
Про "гадания" - не оценил. Про "думать" - не "можно" , а "нужно". Всегда. Имхо.
(07-09-2016 08:55)V-Al :  что еще ?
выше дописал
Абстрагируюсь. Флудить неинтересно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 09:03 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
07-09-2016 09:04 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 08:59)Лесничий :  Мне ваша статистика фиолетова и пиписьками меряться не мой удел.
===== ну если фиолетова, тогда нефиг Вам писать лишь бы посты набивать.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-09-2016 09:07 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 09:04)V-Al :  тогда нефиг Вам писать лишь бы посты набивать.
"Расскажи мне как жить и я тебе расскажу куда идти".
Модератор? "Подказка" кнопку видите. Она не для "просто так".
Давай до свидания? Нафига этот срач? Ветка сугубо техническая, тема вполне определенная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 09:10 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
07-09-2016 09:11 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
(07-09-2016 09:07)Лесничий :  "Расскажи мне как жить и я тебе расскажу куда идти".
==== мил чел.. успокойся, чего Вас понесло так?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
08-09-2016 09:35 RE: Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т
проверил еще раз!
по схеме так: №28 - предохранитель топл. насоса, №29 - блока упр-ния двигателем.
завожу двигатель, работает на газу, вынимаю 29-й - работает, вынимаю 28-й - работает.
перехожу на бензин, вынимаю 29-й - глохнет (отключается насос), вынимаю 28-й - работает.
в чем прикол? Wink
схема - ниже.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 462 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 133 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 240 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 011 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 563 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 502 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 517 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 716 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 272 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 116 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
