Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
V-Al Далеко
Любитель
11-08-2016 13:34 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
(11-08-2016 12:52)wywiadowca1980 :  Этот пойдет для AGU - (PIERBURG 7.00470.07.0)?
=========PIERBURG 7.00470.07.0 пойдет, это и есть оригинал. Только это клапан под 200л.с., это лучше под чип. Там есть еще 150л.с. как раз тебе под сток. Вечером могу номерок скинуть. А фишка с адсорбера AGU. AUM. AUQ и др. подходит, смотри на разборке. Или FEBI есть еще , только там он без контактов, надо со старого переставить.. Я б на разборке с адсорбера нашел и не парил..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 13:40 V-Al.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-08-2016 13:52 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
Ок.
Жду каталожный номер N75 от TFSI для 150 сильного мотора.
Вот кстати не плохо все написано по замене этого клапана:
https://www.drive2.ru/l/7980035/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 14:43 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
11-08-2016 14:51 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
(11-08-2016 13:52)wywiadowca1980 :  Вот кстати не плохо все написано по замене этого клапана:
===== тот что на первом рисунке как раз он и есть: 7.02588.04. (хотя вечером дома перепроверю)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 14:57 V-Al.)
Київ, село Позняки
11-08-2016 20:13 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
P.S.
На работе есть такая же WTS-ка за которой особо никто и не смотрит (с пробегом 160.000 км, если не скрутили еще Поехали ) тоже в полном стоке, так у нее подхват после 2000 оборотов явный идет, после 3000 она валит, а после 4000 начинает шлифовать....
А у меня атмосфера 1.6 в сравнении с ней.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 21:27 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
11-08-2016 20:28 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
7.02588.04.0 это он. Если будешь ставить на тот патрубок, что в гусеницу, одень силиконовую тубку 4мм, т.к. он тоньше стокового . Примерно так:
[Зображення: e039bf805a4f.jpg]
nikish Немає
210HP
Киeв
12-08-2016 06:40 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
(11-08-2016 11:22)Cronos :  Байпас, N75, клапаны вкг, замер давления в топливной и опресовку делал сам, очень помог бортовик Никиша.
https://www.drive2.ru/r/skoda/1151414/
Рад что помоглоДружба
Київ, село Позняки
12-08-2016 12:25 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
Ясно, значит будем брать 7.02588.04.0
Сначала заменю свой стоковый N75 на клапан от 1.4 TSI и дальше будем посмотреть....
Главное не перепутать трубки подключения Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2016 13:12 wywiadowca1980.)
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
12-08-2016 15:09 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
(12-08-2016 06:40)nikish :
Дружба И Вам спасибо, за детальный отчет.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-08-2016 15:15 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
А для чіпованого AGU підкажіть номерок Хм
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
12-08-2016 16:25 RE: Нужен толковый диагност для AGU (Киев или область)
[Зображення: 4e1db12s-960.jpg]
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 51 081 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 59 214 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 094 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 059 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 091 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 507 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 371 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 7 985 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 911 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 384 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
