Не заводится в жару - замена бензонасоса
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
28-07-2016 07:17 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
Прошлым летом машина не заводилась после стоянки на солнце при температуре 30+
Долго искал закономерность, сначала думал плохой бензин, потом грешил на сигнализацию (держит бензонасос).
После нескольких раз, нашёл закономерность:
1. Глюк появляется при высоких температурах воздуха (больше +30 гр.)
2. После долгой стоянки на солнце.
3. При остатке в баке 10-15 литров бензина.
Иногда приходилось по 5 раз "маслать" стартером, чтобы завести машину.
Почитав Интернет решил проверить клапан вентиляции топливного бака, сегодня снял кожух воздушного фильтра, и сам этот клапан — дуется в обе стороны (без подачи питания не должен).
Так как оригинал 6QE 906 517 (Valeo) завесил 1600 грн., решил поставить Bosch 0 280 142 345 за 724 грн.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
28-07-2016 08:21 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
(28-07-2016 07:17)CHERY :  Почитав Интернет решил проверить клапан вентиляции топливного бака, сегодня снял кожух воздушного фильтра, и сам этот клапан — дуется в обе стороны (без подачи питания не должен).
Так а проблема ушла или нет?
Anton_Solovyov Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Oktavia A5 1,6 mpi
28-07-2016 10:09 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
Я сталкивался с похожей ситуацией, но у меня не заводился теплый двиг(проблема была в форсунках). На вашем месте я бы проверил сначала давление в системе. Если оно не держится или не накачивает нужное, тогда меняйте. Я себе новый не покупал, мне его восстановили. Если давление держит, то проверьте клапан адсорбера.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
28-07-2016 11:51 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
+1 к бензонасосу (менять только в сборе и на оригинал. вставка вдо сдохла через 30к) и клапану вентиляции бака.
по клапану могу глянуть, должен где-то валяться рабочий.
осенью оригинал в сборе стоил 4400грн...Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2016 11:52 VTX.)
MMAL Немає
Читатель
Приєднався: May 2011
Octavia A5 1,6 MPI
29-07-2016 08:49 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
Прошлым летом была похожая ситуация.
После кратковременной остановки в жару машина не заводилась. Стартер крутил. После того как остынет, то заводилась с пол тыка. 3-4 раза катался на СТО на эвакуаторе. Пока доезжал на СТО машина остывала и заводилась В общем очень длинная история ... Топливный насос на стенд ставили, датчик холостого хода менял. Оказалась катушка зажигания(
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 129 29-06-2023 22:51
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 395 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 213 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 468 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в. vladoff 28 8 551 03-07-2019 08:27
Останнє: Опа_Опа
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 933 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 248 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
  Замена бензонасоса на фабии Newerland 1 1 883 09-08-2016 15:06
Останнє: yuristkonsult
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 008 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Замена бензонасоса? Altair 4 2 710 25-05-2016 22:49
Останнє: Griver
