Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Shvunf Немає
ккк
23-07-2008 08:21
Дело не в самой пищалке!Я так думаю что в контактной группе в руле,то работает то нет!Когда не работает слышу как щелкает реле !Какое и где находится(на против водителя в торпеде примерно) и нахрена незнаю!!!!
Shvunf Немає
ккк
23-07-2008 08:24
Я ТУТ ПОДУМАЛ А МОЖЕТ В РУЛЕ ВСЕ ОК,А ПРОБЛЕМА В САМОЙ ПИЩАЛКЕ?еЗЖУ НОРМАЛЬНО В ЯМКУ КАКУЮТО ПОПАДУ ВОТ ТАК КОНТАКТ КАКОЙ-ТО И ЗАПАДАЕТ!ЕСЛИ В РУЛЕ НЕБЫЛО КОНТАКТА ТО И РЕЛЕ НЕ КЛАЦАЛО!!!! Поскакали
ZURAB Немає
23-07-2008 21:56 Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Ну когда реле щелкает, а сигнал(клаксон) не гудит,то явно проблема не в руле(т.е. шлейфе).Должен быть и какой-то предохранитель.Ну, возможно,и само реле,что маловероятно.Всетаки,проверьте напряжение на фишке сигнала.
Shvunf Немає
ккк
24-07-2008 08:11
ПАСИБКИ Hello!
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
13-08-2009 08:19
Случилась аналогичная проблема, перестал работать сигнал.
Проверил предохранитель - целый, при включении сигнала звука нет а реле клацает.
Проверял тестером дудки, всё в норме.
Снял нижнюю часть торпеды, проверил реле, вроде всё целое, тем более что оно срабатывает при нажатии на кнопку сигнала на руле.
И что самое интересное при нажатии на кнопку сигнала проверял наличие напряжения на соответственном предохранителе и в итоге оказалось что питание не доходит до предохранителя. Добыча мыслей Курить
Salim Немає
Приєднався: Mar 2017
Ірпінь
Octavia A7 2.0 TDI
16-07-2017 22:00 RE:
(13-08-2009 08:19)Misan :  Случилась аналогичная проблема, перестал работать сигнал.
Как решили проблему?
Uriy Немає
Fabia 1.2
17-07-2017 06:28 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Была и у меня такая же беда, то работает то нет, и как на зло, когда нужно срочно гавкнуть, я как обезьяна по рулю стучу - стучу, а в результате тишина. Реле тоже щёлкало всегда. Тут проблема либо в самом гудке, либо в контактах реле. Где это реле находится я так и не нашёл. Добрался до гудка, проверил на прямую - работает. Тогда я решил убить сразу нескольких зайцев. Купил на рынке пару волговских дудок за 160грн и подключил через дополнительное реле. Таким образом я разгрузил контакты штатного реле и они перестали подгорать. Да и сигнал стал нереальный в сравнении со штатным.
Compass Немає
местный
17-07-2017 07:16 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Долго этим дудкам волговским не дудеть... Сезон максимум. Зимы и воды, боятся как огня Недоумение
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
17-07-2017 07:45 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
На турі волговські стоять років 8, гудять, ніфіга їм не сталось. Стоять під фарою в бампері.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
17-07-2017 10:02 RE: Проблемы с клаксоном Octavia Tour
(17-07-2017 07:16)Compass :  Сезон максимум. Зимы и воды, боятся как огня Недоумение
У меня 3 года уже стоят, проблем нет.
п.с установил оригинальные совковые из металла
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 383 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
