троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
28-01-2019 17:45 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Леш, привет
Ну как минимум копай в сторону комп.диагностики.
Shutnik Немає
Приєднався: Oct 2016
Octavia A5 1,8FL TSI/DSG;Astra G 1,6 AKПП
28-01-2019 18:17 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
У меня так катушка умиралаНедоумение
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
28-01-2019 18:34 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Леша, я кажись в теме про газ на ТСИ описывал проблему аналогичную трусило, обороты прыгали. Правда у меня не было такого, чтобы после повторного возбуждения мотора работала нормально. Обычно она сама стабилизировалась через 30-60 секунд. В худших своих "годах" доходило до того, что вообще глохла и с трудом удавалось удержать работу мотора вижимая тапку почти в пол.
Помогла замена форсунок.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-01-2019 23:00 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Прочитали ошибки,P0171.
После ее удаления машина сразу заглохла(мотор был горячий),последующий запуск был очень тяжолый(хотя приехал,двигатель работал нормально,заводилась без проблем)
Завел таки, успел перекоючить на газ,работа выровнялась.Спустя минуи пять,не вылезло ни одной ошибки.Переключил на бензин работала нормально.Заглушил,завелась без проблем.
Для успокоения промыл винсом форсунки.
Завтра утром посмотрю как заведется
[Зображення: 7.gif]
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
29-01-2019 23:26 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Анатоличь , надо все таки посмотреть коррекции (STFT и LTFT) при работе на газу и на бензине на ХХ и на оборотах 2000-3000. Потом посмотреть давление ТНВД на ХХ и на оборотах и при прогазовках при работе на бензине. Похоже может быть с эмуляцией высокого давления при работе на газу там не все красиво. Это может быть причиной закоксовывания бензофорсунок. Какая электроника ГБО стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2019 23:28 Alex66.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
30-01-2019 13:26 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Утром завелась хорошо
Стоит Стаг
Сегодня завтра заскочу к газовщикам,посиотрим
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2019 13:28 Анатоличь.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
31-01-2019 10:31 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
(30-01-2019 13:26)Анатоличь :  Стоит Стаг
Сочувствую. Там повлиять на эмуляцию пока никак нельзя. В новой версии программы добавили инструмент.Видно поняли свою ошибку. Но пока он не работает.Ведутся скорей всего работы в этом направлении, будем надеяться что допилят программу.
Кстати мыли винсом со снятием форсунки или на авто без демонтажа.?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 11:03 Alex66.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2019 11:32 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
Каким образом емуляция влияет на засирание бензиновых форсунок?
205 65 r15 Зима шипованая
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
01-02-2019 02:50 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
(31-01-2019 10:31)Alex66 :
Мыл на авто без снятия
[Зображення: 7.gif]
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
01-02-2019 09:37 RE: троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA
(31-01-2019 11:32)Украинец :  Каким образом емуляция влияет на засирание бензиновых форсунок?
Чтоб они не засирались, надо организовать правильную подачу бензина на них во всех режимах. Найти так сказать компромис между потреблением бензина и засиранием форсунок. А газовый ЭБУ и управляет (перехватывает управление) при работе на газу бензиновыми форсунками и не только.
(01-02-2019 02:50)Анатоличь :  Мыл на авто без снятия
В вашем регионе думаю можно будет и с демонтажем на стенде промыть, если совсем плохо будет. Единственно ремкомплект надо будет покупать. Кстати, вы бензин не вырабатываете до малого уровня? Это тоже влияет на загрязнение форсунок и еще на жизнь ТНВД. ТНВД выходит из строя при малых уровнях бензина, захватывает воздух.Где то это уже обсуждалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2019 09:44 Alex66.)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 886 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 570 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 811 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 746 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 611 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 416 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 858 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
