утечка тока
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
06-07-2016 12:02 RE: утечка тока
Если все именно так, как описал Лесничий - получается, что проблема в замке зажигания.
идущий к реке Немає
Приєднався: Jul 2016
06-07-2016 13:01 RE: утечка тока
К сожелению схемы на руках нет.Прога Ельза выбивает:Error 80004005 неопознаная ошибка.Discription:not available.
Протестил гнездо реле еще раз но уже лампочко.Действительно плюс оказался на нижней и правой ножке.Минус аналогично слева и верхняя ножка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2016 13:04 идущий к реке.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-07-2016 13:14 RE: утечка тока
(06-07-2016 13:01)идущий к реке :  К сожелению схемы на руках нет.Прога Ельза выбивает:Error 80004005 неопознаная ошибка.Discription:not available.
Ответ не очевиден ли? При выключенном зажигании разгрузочное реле должно быть выключено, а потребители обесточены. Напряжение должно присутствовать только на одном пине колодки (7/30). Смотрите на приведенный выше кусок схемы, а далее на проводку от реле к замку (красно-черный провод) и сам замок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2016 13:19 Лесничий.)
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
06-07-2016 15:34 RE: утечка тока
Блок с реле под капотом находится ? ни на какие мысли не наталкивает ?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
06-07-2016 16:22 RE: утечка тока
(06-07-2016 15:34)scorpion334 :  Блок с реле под капотом находится ? ни на какие мысли не наталкивает ?
Поставить на капот?
идущий к реке Немає
06-07-2016 16:45 RE: утечка тока
Наталкуюсь на мысь,что ето реле должно включать???? или выключать???кокова его функцыя в авто.А так то надо смотреть замок зажигание и провода указаные выше
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-07-2016 16:58 RE: утечка тока
А что, по названию реле и по схеме разве непонятно его назначение?
Это разгрузочное реле. Его назначение - разгрузить контактную группу замка зажигания. Т.е. с замка берем управляющий для реле сигнал, а нагрузку коммутируем контактами реле. Таким образом снижаем ток через контакты замка, "перенося" нагрузку на контакты реле.
У Вас это реле, судя по описанным симптомам, включено на постоянной основе, независимо от положения ключа зажигания. Соответственно ток покоя увеличен, как минимум, на ток потребления катушки реле. Ну и плюс что-то может давать нагрузка, коммутируемая этим реле.
PS: у Вас к электрику обратиться нет возможности? Что-то настойчиво подсказывает мне, что может стать хуже. Это не в обиду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2016 16:59 Лесничий.)
идущий к реке Немає
06-07-2016 18:13 RE: утечка тока
Полностью согласен с Вами.Упрямый просто.У меня ета проблема больше года.Так получилось что машиной пользуюсь редко.Утечка особых проблем недоставляла.И наконец то нашол свободное время чтоб розобрать торпедеду....Только что открутил 3 провода что под етим реле на монтажном блоке прикручены гайкой(1 провод от блока сигнализацыи(тонкий),второй(толстый красного цвета) от чего еще незнаю,третий(такой же) когда отсоеденил все потухло(наверное от акб)Смешно но произошло чудо.когда я их скрутил обратно,реле в выключеном положении так и осталось.Включил зажигание реле включилось.Проделал ету процедуру несколько раз,все норм.Замерел утечку недожидаясь покоя.Утечка 0.05ма. Подозреваю что было окисление контакта или еще ето не все....Поставил авто на сигнализацыю,буду выжидать)))
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
06-07-2016 20:55 RE: утечка тока
А это точно питание сигналки? Может она питается от другого места, а на этом проводе у нее какой-то выход?
идущий к реке Немає
07-07-2016 06:23 RE: утечка тока
Все может быть.Как вареант россматриваю версию что сам замок барахлит.Как никак 198тыс пробега и пока еще не менял.А так как я его покрутил хорошенько он и зароботал.Правда чудо закончелось быстро.Спуся час реле снова замкнуло и пошла утечка.Еще заметил аномалию,когда отсоединяю 3 провода выше упомянутых с низу под реле,на радеаторе включаються ветеляторы на полную мощность.Подсоеденяю обратно 1 тот шо с питанием,вентеляторы останавливаются.Вот такая загадка.
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 821 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 748 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 443 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 165 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  утечка антифриза откуда? backned 15 7 752 30-06-2015 13:04
Останнє: backned
  Утечка охлаждающей жидкости а5 rs Kachan 10 5 870 09-07-2013 06:54
Останнє: manjik
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 022 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Утечка в радиаторе. Как быть? luxon 12 11 059 19-07-2012 13:18
Останнє: luxon
  Утечка в аккумуляторе 4ezare 0 1 134 11-11-2011 10:31
Останнє: 4ezare
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 375 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
