Как снять задний тормозной барабан?
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
14-04-2016 08:53 RE: Как снять задний тормозной барабан?
(14-04-2016 07:54)SAchuk :  Всем добра, прошу ткнуть носом, или же дать ссылку на ресурс...
Колесо снял, винтик открутил, а дальше никак. Ручник с правой стороны не держит, думал снять барабан для посмотреть и вообще узнать в каком состоянии колодки, но не смог.
П.С. Октавия Тур 2007 г.
Незнаю як на Октавї, на фабії є оглядовий отвір на задній стороні для огляду стану колодок, десь ближче до верхньої частини, він закритий гумовим ковпачком! А барабан прикипів до ступиці, коли буде люфт, потім вже колодки зводити
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2016 09:02 hovg.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
14-04-2016 15:48 RE: Как снять задний тормозной барабан?
На Фабии до "клина" достать можно отвёрткой через отверстие колёсного болта. Если барабан прикипел к ступице, то лично я, не быстро выливаю 1.5 литра крутого кипятка на барабан, после этого лёгкие постукивания по торцу барабана, по кругу. Барабан соскакивает)) Hello!
SAchuk Немає
читатель
на соляре
17-04-2016 19:10 RE: Как снять задний тормозной барабан?
Всем спасибо, все получилось.
Барабан прикипел, но пару ударов молотком через деревяшку в районе ступицы, решили проблему прикипания. Колодки развёл по вышеуказанным советам.
Ручник не держал из за оборванной пружинки, которая крепится к самоподводящейся пластинке, которая отвечает за степень износа колодок.
Как то так.
Куда-ко мне...
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 623 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Задний Подрамник zz-84 7 1 824 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 773 14-04-2021 08:07
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 717 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 510 29-09-2020 15:29
  Не горит задний свет Павленко 12 4 607 21-02-2020 11:38
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 236 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 460 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 029 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 4 773 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
