Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
15-03-2016 09:37 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
а чем хреновый CH430? Мне как раз такой пришел, но все запустилось и работает без танцев с бубном. Fabia 2 2012 г.в.
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
16-03-2016 00:25 Photo RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
(15-03-2016 09:21)Лесничий :  1. кабель вскройте, посмотрите реально ли в нём стоит FT232, часто впаривают кабели на более капризном СH430 - может есть возможность вернуть или поменять.
2. а еще можно встретить бракованную контрафактную 232-ую
https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
с большой долей вероятности замена кабеля поможет
[Зображення: HTB1o8CbJXXXXXbSXFXXq6xXFXXXr.jpg]
[Зображення: HTB1fuugJXXXXXXCXpXXq6xXFXXXq.jpg]
Ось фото плати адаптера. В ньому дійсно FT232. Але якщо проблема у FT232, то чи читав би він інші блоки (ABS, клімат, Комфорт)?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
16-03-2016 09:24 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
(15-03-2016 09:37)makell :  а чем хреновый CH430? Мне как раз такой пришел, но все запустилось и работает без танцев с бубном. Fabia 2 2012 г.в.
Не то, чтобы совсем уж "хреновый", но капризный. Продавал в свое время - намучался, то кварц приходилось менять, то вообще отбраковывать.
Работа адаптера с разными блоками по К-линии производится в разных режимах. На некоторых режимах, вроде как рабочий кабель, в упор отказывался видеть некоторые блоки. С кабелями на подделках 232 (на оригинальной мс он дорогой - сам по себе лицензионный чип стоит дороже китайского кабеля в сборе) с использованием внутреннего генератора проблем меньше было.
(16-03-2016 00:25)Андрій Львів :  Ось фото плати адаптера. В ньому дійсно FT232. Але якщо проблема у FT232, то чи читав би він інші блоки (ABS, клімат, Комфорт)?
Выше ответил. Можете кварц попробовать поменять и его обвязку, но я бы поменял при возможности кабель на вариант с использованием внутреннего генератора (безкварцевый вариант) - они почему-то более стабильны были. Перед покупкой просите продавца фото платы.
Еще есть вариант найти и скачать более старую версию драйвера для 232 так как разработчик данного чипа, в попытке защитить свою разработку, сделал защиту на программном уровне, реализовав в новых версиях драйвера режимы, не поддерживаемые контрафактными чипами. Пример можно тут прочитать (https://www.drive2.ru/b/1488714/)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2016 09:32 Лесничий.)
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
30-03-2016 14:29 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Дякую усім за допомогу, кабель вернувся, у знайомого позичив оригінальний кабель, двигун зачитався без проблем.
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 790 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 327 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
  Блок управління дверьми пасажира awas59 3 1 456 05-10-2022 20:54
Останнє: awas59
  Шкода Октавія A5 немає звязку з блоками управління vvitalij 0 1 684 27-11-2017 14:46
Останнє: vvitalij
  Допоможіть знайти блок управління водійської дверки Slavon24 22 12 583 27-02-2017 19:33
Останнє: Andrii-Kost
  Підбір 30-ти байтного блока управління електр. бортовою мережою на А5 до FL. Gr_Vetal 0 1 305 04-10-2015 08:39
  Трясе двигуном horizon 15 4 733 04-05-2015 23:09
Останнє: horizon
  Коливає двигуном ShpizVol 8 3 247 23-04-2015 19:10
Останнє: ShpizVol
  Прошивка блока управління мотора 4ornui 17 7 814 27-10-2014 07:13
Останнє: V-Al
  Чи правда що автьомобіль з з-х циліндровим двигуном обємом 1,2 не підлягає ремонту Руслана 6 2 763 28-03-2013 08:02
Останнє: Дендр
