Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
05-03-2016 23:15 Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Купив сьогодні VAG-COM 409.1 FTDI FT232RL (Китайський) поставив програми VCDS 1.0, 1.1, VAG-COM 3.11. Пробував заходити в різні блоки управління, подивитись що можна зробити і т.д. В блок 46 Комфорту, 17 Панель приладів, 8 Кліма і 3 Тормоза заходить нормально, в блок 01 Двигун заходити не хоче, видає помилку Немає зв'язку з блоком управління (чи щось таке, точного формулювання не пам'ятаю). Підкажіть в чому проблема, що можна зробити, щоб можна було зайти і в цей блок.
Наперед дякую за допомогу.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
06-03-2016 18:38 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Вітаю.Пробуйте заходити в блок управління декілька раз підряд за 2-3 раз повинно зайти.У мене пише помилка синхронізації я натискаю ок і зразу ще раз заходжу,за другий третій раз все нормально заходить.
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
06-03-2016 18:41 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Пробував декілька разів заходити, але не підряд, завтра спробую підряд. Дякую.
V-Al Далеко
Любитель
06-03-2016 18:43 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
меняйте адаптер..
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
06-03-2016 20:08 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
(06-03-2016 18:43)V-Al :  меняйте адаптер..
Тобто кабель VAG COM поганий?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2016 21:38 Андрій Львів.)
06-03-2016 21:13 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
В настройках старт бауд поменять на 0 или 9600 не помню точно что там должно быть
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
06-03-2016 21:37 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
(06-03-2016 18:38)Hornet 7 :  Вітаю.Пробуйте заходити в блок управління декілька раз підряд за 2-3 раз повинно зайти.У мене пише помилка синхронізації я натискаю ок і зразу ще раз заходжу,за другий третій раз все нормально заходить.
(06-03-2016 21:13)Misterd :  В настройках старт бауд поменять на 0 или 9600 не помню точно что там должно быть
Попробував усі поради вище, результат не змінився.
Ось, що вдалось зчитати:
Адрес 03
Протокол: KWP2000
Контроллер: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодирование: 0004097
Код Сервиса: WSC 31480
Адрес 08
Протокол: KW1281
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17
Протокол: KW1281
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 18102
Адрес 19
Протокол: KW1281
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Адрес 25
Протокол: KW1281
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Адрес 3F
Протокол: KW1281
Контроллер:
Адрес 46
Протокол: KW1281
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Іншого кабеля чи авто немає щоб попробувати.
Можливо хтось з Львівських допоможе, може хтось має кабль або дозволить спробувати на його авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 17:34 Андрій Львів.)
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
09-03-2016 00:04 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
чувак..если у тебя октавия а5...сначало нажми кнопку открытия дверей в салоне и только потом зайдешь..(авто понимает что ты в салоне) и дает допуск к двигателю (это защита от угона)..
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
13-03-2016 17:39 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
Машина Octavia 2002 року, не А5.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-03-2016 09:21 RE: Не відповідає блок управління двигуном VAG COM
1. кабель вскройте, посмотрите реально ли в нём стоит FT232, часто впаривают кабели на более капризном СH430 - может есть возможность вернуть или поменять.
2. а еще можно встретить бракованную контрафактную 232-ую
https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
с большой долей вероятности замена кабеля поможет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2016 09:39 Лесничий.)
  Блок управління поворотником Skoda Kodiaq FL Олександр_123 12 1 790 05-06-2026 10:35
Останнє: Олександр_123
  Блок управління подушками безпеки октавія тур Sever_a 3 1 327 23-07-2023 17:38
Останнє: Yura_82
  Блок управління дверьми пасажира awas59 3 1 456 05-10-2022 20:54
Останнє: awas59
  Шкода Октавія A5 немає звязку з блоками управління vvitalij 0 1 684 27-11-2017 14:46
Останнє: vvitalij
  Допоможіть знайти блок управління водійської дверки Slavon24 22 12 583 27-02-2017 19:33
Останнє: Andrii-Kost
  Підбір 30-ти байтного блока управління електр. бортовою мережою на А5 до FL. Gr_Vetal 0 1 303 04-10-2015 08:39
  Трясе двигуном horizon 15 4 727 04-05-2015 23:09
Останнє: horizon
  Коливає двигуном ShpizVol 8 3 246 23-04-2015 19:10
Останнє: ShpizVol
  Прошивка блока управління мотора 4ornui 17 7 809 27-10-2014 07:13
Останнє: V-Al
  Чи правда що автьомобіль з з-х циліндровим двигуном обємом 1,2 не підлягає ремонту Руслана 6 2 760 28-03-2013 08:02
Останнє: Дендр
