Замена ламп подсветки номера на LED
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
02-03-2016 12:27 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(28-02-2016 21:46)-VITAL- :  Ситуация следующая:установил камеру заднего вида вместо плафона подсветки. В самой камере имеется подсветка на LED. Чтобы компьютер не показывал ошибку,параллельно оставил родную лампочку,которую спрятал под обшивкой багажника.Во втором плафоне подсветки поставил LED с обманкой.Хотелось бы услышать мнение знатоков:не приведет ли данная конфигурация к выходу из строя блока комфорта?
Чтобы не плодить тем - какие проблемы могут возникнуть при замене ламп на LED, ошибка по компу будет?
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
02-03-2016 13:02 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
Может будут, может нет. Лампы лед какие? С обманками кан или без. ?
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
02-03-2016 18:43 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
Заменил, светят, только полярность плюс - минус соответственно. 1,6 2000г АКЛ.
yasin Немає
02-03-2016 22:14 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
Ну 2000 и 2008г машины значительно отличаются
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
04-03-2016 14:41 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(02-03-2016 13:02)yasin :  Может будут, может нет. Лампы лед какие? С обманками кан или без. ?
самые простые лампы, думаю никакой обманки нету. Как будет проявляться ошибка?
-VITAL- Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 FL 1,6
04-03-2016 16:17 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(04-03-2016 14:41)Duchovny :
Компьютер воспринимает LED-лампу без обманки как перегоревшую,поэтому будет гореть символ неисправной лампы." Обманка"-это нагрузочное сопротивление,равное сопротивлению вольфрамовой нити.
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 515 23-03-2024 22:46
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 159 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 2 596 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 1 831 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 3 716 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 4 706 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 3 420 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 4 530 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 502 16-01-2019 08:00
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 592 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
