Замена ламп подсветки номера на LED
-VITAL- Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 FL 1,6
28-02-2016 21:46 Замена ламп подсветки номера на LED
Ситуация следующая:установил камеру заднего вида вместо плафона подсветки. В самой камере имеется подсветка на LED. Чтобы компьютер не показывал ошибку,параллельно оставил родную лампочку,которую спрятал под обшивкой багажника.Во втором плафоне подсветки поставил LED с обманкой.Хотелось бы услышать мнение знатоков:не приведет ли данная конфигурация к выходу из строя блока комфорта?
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
29-02-2016 07:40 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
Уменя так стоит, пока нормально все. Если питание камеры брали от заднего хода напрямую, то возможно изображение будет дергаться. Нужно поставить в паралель конденсатор. Я навсяк случай через диод поставил.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
29-02-2016 11:23 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
у меня резистор стоит на 5W уже 4 года. все ок
Cepuk Далеко
VAGовод
29-02-2016 17:30 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
А может проще снять опрос ламп?
yasin Немає
29-02-2016 17:55 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
у меня есть вася 10,6-11,2 . Не помогает)
на fl вроде можно, на до--неполучается
-VITAL- Немає
Octavia A5 FL 1,6
01-03-2016 11:08 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(29-02-2016 17:30)Cepuk :  А может проще снять опрос ламп?
А опрос снимается на все лампы или отдельно на каждую?
yasin Немає
01-03-2016 11:19 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
На каждую группу ламп отдельно
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
01-03-2016 11:54 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
Чтобы не плодить темы, с разрешения ТС, спрошу здесь: Купил камеру заднего вида с ЛЕД посветкой номерного знака. Из неё выходит два провода - один сдвоенный( я так понимаю для сигнала камеры и для её питания), другой одинарный - для питания ЛЕД диода. Такой вопрос - провод для питания камеры куда подсоединять?
Cepuk Далеко
VAGовод
01-03-2016 13:27 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(29-02-2016 17:55)yasin :  у меня есть вася 10,6-11,2 . Не помогает)
На ФЛ тоже Васей не отключить.
-VITAL- Немає
Octavia A5 FL 1,6
01-03-2016 18:05 RE: Замена ламп подсветки номера на LED
(01-03-2016 11:54)AndronKL :  Чтобы не плодить темы, с разрешения ТС, спрошу здесь: Купил камеру заднего вида с ЛЕД посветкой номерного знака. Из неё выходит два провода - один сдвоенный( я так понимаю для сигнала камеры и для её питания), другой одинарный - для питания ЛЕД диода. Такой вопрос - провод для питания камеры куда подсоединять?
Питание камеры подключается к лампе заднего хода,а питание подсветки-к лампочке подсветки номера. Видеосигнал от камеры передается по отдельному кабелю.
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 738 23-03-2024 22:46
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 019 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 251 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 291 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 4 598 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 5 141 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 4 067 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 401 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 543 16-01-2019 08:00
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 3 112 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
